Schwimmerniveau Rotax 912
    kann mir bitte jemand die korrekte Lage der Schwimmergabel ab einem bestimmten Bezugspunkt nennen? Ich möchte das Niveau der Schwimmer prüfen.
    Vielen Dank.
    Gruß Micha
  • .... habe ich entwickelt und gibt es bei Fa. Franz zu kaufen:
    Viele Grüße vom Bodenpersonal im Ruhestand
  • Hallo Ralf,
    Du bist wirklich eine Bereicherung hier im Forum. Das habe ich gesucht. Ich nehme an, dass das Maß für den vertikalen Abstand zur „Grundplatte“ kein Geheimnis ist ?!?
    Würdest Du mir es verraten?
    Danke.
    Micha
    wir stellen die Schwimmergabel immer so ein, daß deren
    Arme genau parallel zur Schwimmerkammer-Dichtkante
    liegen.
    Passt das zu deinem Maß, Ralf?
    ... nicht ganz, das ist ein klein wenig zu hoher Schwimmerstand.
    Das ist normalerweise kein Problem, wenn die Nadeldüse in einem guten Zustand ist.
    Diese ist jedoch nach nur 200 h so verschlissen, dass gerade beim 100 PS im Bereich zwischen 2300 U/min und 2700 U/min starke Überfettung auftritt, welche sich gerade im Landeanflug (bei Schleppgas) durch sehr schlechten Motorlauf bemerkbar macht.
  • .. nicht ganz, das ist ein klein wenig zu hoher Schwimmerstand.
    Jetzt machst Du aber doch ein Geheimnis draus.
  • Hallo Ralf,
    OK - danke für die Info.
    Mit "ein klein wenig" komme ich klar, denke ich  ;-))
    > ...nach nur 200 h so verschlissen, dass gerade beim 100 PS im Bereich
    > zwischen 2300 U/min und 2700 U/min starke Überfettung auftritt,...
    Hmmm... wirklich??   Wegen "ein klein Wenig" beim Schwimmerstand?
    Bisher läuft hier alles schon lange suckersüß - so weit auseinander liegen wir also nicht ;)
    Aber ich werde mal darauf achten  -  versprochen!  :-)
  • 11mm
  • Danke Ralf!
    Ich prüfe den Schwimmerstand am Wochenende. Mein Motor läuft nämlich genau so, wie Du es beschrieben hast und mein Verdacht war der Schwimmerstand.
    Hinzu kommt noch, dass aktuell mein 6. Satz Schwimmer absäuft, dann kommt nämlich noch schlechte Gasannahme aus dem Leerlauf und ruckeln bis ca. 3xxx Umdrehungen hinzu.
    > Hinzu kommt noch, dass aktuell mein 6. Satz Schwimmer absäuft...
    Hmmm...
    Aber wenn dein Schwimmersatz "gerade am absaufen ist", dann musst
    du dir um die Schwimmerstand Einstellung jedenfalls erstmal
    _keine_ Gedanken mehr machen, oder?!?
52 %
48 %
Stimmen: 152 | Diskussion
Aktuell sind 24 Besucher online, davon 1 Mitglied und 23 Gäste.
Propeller
