Dein T-Beam wurde gar nicht erst erkannt.
Ich vermute dieses Problem..: https://github.com/cyoung/stratux/issues/842
Offenbar gibt es neue T-Beams mit anderem USB-to-serial Chip. Kannst du verifizieren dass das bei dir auch so ist? Workaround ist dort beschrieben.
Top, hat funktioniert. Vielen Dank!
Bei mir auch, danke nochmal....
Genau dieses Probleme habe ich auch, jedoch fehlt mir die Fähigkeit die dort beschriebene Änderung umzusetzen...
Hier gibt es eine Beta Version. Gerade frisch gebaut mit allen Änderungen die bis gestern eingeflossen sind. Inklusive Fix für den neuen T-Beam und Wifi Client Modus. Feedback ist erwünscht.
https://abatzill.de/stratux/stratux-v1.6r1-eu026-f7a4eb4f.img.zip
Moinmoin
Der Wifi-client funktioniert super, damit hat man völlig neue Möglichkeiten.
Steffen
b3nn0 schrieb:Jetzt noch WiFi AP Funktion dazu und Stratux ist der erste IP-In-Cockpit-Hub und dann wäre es perfekt.
MikeMarkus schrieb:?? Ist doch schon so. Der Modus verbindet sich als Client und macht zusätzlich einen AP auf.
So sieht das aus:
b3nn0 schrieb:Wenn ich einen LTE Stick dran stecke, erkennt der Stratux den und kann ich ihn als Internet Lieferant nehmen?
