Ok. Eine Empfehlung welcher gut funktioniert? Wie siehts mit den Antennen aus? Möchte eine Bastelei vermeiden wenns dann nicht 100% funktioniert. Danke für Links!
Timbair schrieb:https://www.amazon.de/Stratux-1090ES-UAT-Hochleistungsantennen-FlightAware/dp/B076GWVNHS/ref=sr_1_5?tag=ulforum-21
Diese nehme ich üblicherweise, Gehäuse drum wegmachen und gut.
Wenn ich richtig verstanden habe benötige ich nur einen RTL SDR statt des UAT?
Wäre das hier ok?
NESDR Nano 2+ RTL-SDR USB Set (RTL2832U + R820T2) with 0.5 PPM TCXO, MCX antenna and remote control; Software Defined Radio, DVB-T and ADS-B Compatible https://www.amazon.de/dp/B01B4L48QU/ref=cm_sw_r_cp_api_i_jM1-DbV5J938Z?tag=ulforum-21
Dazu noch eine 868mhz Antenne?
Stimmt mein Vorhaben ungefähr:
1) Alles zusammenstecken.
2) Stratux Europe FW auf Sd Karte laden.
3) Irgendwelche Einstellungen? Muss ich das SDR auf 868mhz „tunen“?
Gibt es eine Anleitung wie ich die Firmware auf die SD Karte bekomme (habe einen Mac)?
Vielen Dank!
Hier ist ein link zum update der Software
https://www.youtube.com/watch?v=fJmMdIvb8zE
Timbair schrieb:Nein, das macht Stratux automatisch. Allerdings sind ja die beiden SDRs im Auslieferungszustand identisch (sofern man nicht die Original Stratux SDRs verwendet) und Stratux kann nicht erkennen an welchem SDR welche Antenne dran ist. Insofern ist es nicht 100% sicher dass die SDRs in der gewünschten Reihenfolge verwendet werden. Das kann man verhindern indem man via Terminal beide SDRs "programmiert" und zwar indem man erst mal jeweils nur ein SDR einsteckt und programmiert (vor dem Programmieren "sudo su" und danach "stxstop" eingeben):
nur das ADS-B SDR eingesteckt:
nun nur das FLARM SDR eingesteckt:
Timbair schrieb:NESDR Nano 2+ RTL-SDR USB Set (RTL2832U + R820T2) with 0.5 PPM TCXO, MCX antenna and remote control; Software Defined Radio, DVB-T and ADS-B Compatible https://www.amazon.de/dp/B01B4L48QU/ref=cm_sw_r_cp_api_i_jM1-DbV5J938Z?tag=ulforum-21"_blank" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="https://www.amazon.de/dp/B01B4L48QU/ref=cm_sw_r_cp_api_i_jM1-DbV5J938Z?tag=ulforum-21">
Du kannst erst mal die 978MHz Antenne verwenden, im Amazon BL Stratux Shop soll es bald wieder Nachschub für 868MHz Antennen geben ...
Hallo allerseits, ich habe nach eurer Anleitung meinen ersten Stratux gebastelt. ADSB läuft auch super,
nur der Flarm empfang scheint mau zu sein. Hat jemand Erfahrung, ob der Flarm Booster mit dem Stratux zusammen Sinn macht? Und wie genau die Programmierung auf 868 Mhz geht ( mit Terminal Eingaben kenne ich mich gar nicht aus).
Ich habe bislang die 978 Mhz Antenne, würde aber den Booster mit integrtierter Antenne gerne ausprobieren.
z.B.:
https://shop.jetvision.de/epages/64807909.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64807909/Products/69300
Ach ja und Danke für die viele Arbeit für dieses geniale Projekt
Bevor du € 300,- ausgibst probiere es doch erst mal mit einer 868MHz Antenne für € 15,- von Amazon.
Das mit der Programmierung ist echt nicht schwer, Windows oder macOS?
MacOs nutze ich. Etcher hat auch doll geklappt. Aber wie ich den Raspi programmiere, oh je....
Der Booster klingt ja richtig interessant, wenn das mit der Reichweite stimmt und nicht nur Werbung ist, vor allem
wenns zur Aero wieder richtig eng vor Whiskey wird...Der Sicherheitsgewinn wäre mir das Geld wohl wert.
Was wollt ihr denn da boosten? Störsignale vom rpi und dem restlichen Flugzeug? Flarm hat eine total schwache Sendeleistung im Vergleich zu adsb.
Guckt erstmal über die flarm Einstellungen wie das ogn spectrogram aussieht. Wenn das total vermüllt ist mit Rauschen und sonstigen Störungen, würde ich das erstmal beheben. 10km Flarm Reichweite sollte aber auch bei mässigen Bedingungen in der Luft drin sein mit durchschnittlicher Antenne und mehr braucht man ja auch nicht.
