GARMIN PILOT kann man mit dem SIM verwenden, doch welches Format dahinter steckt, sorry da muss ich passsen. Und ja, es kann die Positionen vom SIM anzeigen.
Wäre super wenn es auch mit der realen Welt gekoppelt werden könnte.
Merci
Bist du sicher, dass der andere Traffic des Sims auch mit übertragen wird und nicht nur die eigene Position? Bis vor einem Jahr war das nämlich noch nicht so - und will ungern Zeit investieren wenn das dann daran scheitern sollte..
Hi,
gibt es beim SIM Traffic außer den Eigenen?
An der Stelle muss ich passen.
Es gibt von GARMIN einen RX welcher ADS-B Signale auf dem GARMIN PILOT darstellen kann, vielleicht hilft das?
.....kaufen ist langweilig, außerdem kann ich mir‘s nicht leisten und obendrein ist STRATUX eben auch in der Lage FLARM Ziele zu empfangen.
Alles Gründe für eine Adaption.....
Danke Svenelk.
Gibt es eine Liste der Teile die man kaufen kann? Hast Du Links? Ich möchte vermeiden dass eine Flarm Version dann nicht funktioniert. Bevor das in langes Troubleshooting ausufert kauf ich dann doch lieber eine fertige Version. Aber mit Bauteilen die in Kombination dann auch funktionieren würde ich es selber probieren.
Mein Stratux mit SkyDemon steigt leider auf dem iPad dauernd aus. Oder zumindest in unregelmäßigen Abständen. Mal gar nicht,oder nur kurz, mal lange.. Leider weiß ich nicht so genau warum. So is fliegen damit momentan nicht möglich. Hmmm.
Ich hab noch keine Ahnung woran es hängt.
Ich hab hier mal einen Ausschnitt des Logfiles:
2019/07/21 18:17:06 Stratux v1.5b2-eu008 (db5bcdbe25f376f20afd6188cd232ee9ecde4294) starting.
2019/07/21 18:17:06 Entered uatReader() ...
2019/07/21 18:17:06 read in settings.
2019/07/21 18:17:06 Developer mode set
2019/07/21 18:17:06 client connected: 192.168.1.11:4000 ().
2019/07/21 18:17:06 client connected: 192.168.1.11:2000 ().
2019/07/21 18:17:06 client connected: 192.168.1.10:4000 (iPadvonMarvin).
2019/07/21 18:17:06 client connected: 192.168.1.10:2000 (iPadvonMarvin).
2019/07/21 18:17:06 client connected: 192.168.1.12:4000 ().
2019/07/21 18:17:06 client connected: 192.168.1.12:2000 ().
2019/07/21 18:17:06 client connected: 192.168.1.13:4000 ().
2019/07/21 18:17:06 client connected: 192.168.1.13:2000 ().
2019/07/21 18:07:08 - stratux-wifi.sh - Restarting DHCP services
2019/07/21 18:17:10 GPS error. Invalid NMEA string: Invalid NMEA message
2019/07/21 18:17:10 GPS detected: u-blox NMEA position message seen.
2019/07/21 18:17:10 setting system time to: ′20190722 16:01:46.970 UTC′
2019/07/22 17:01:46 Time set from GPS. Current time is 2019-07-22 17:01:46.970943906 +0100 BST m=+4.838472134
2019/07/22 17:01:52 FLARM APRS: Starting server
2019/07/22 17:01:54 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:01:55 Correct passcode on client 192.168.1.10:54493. Unlocking.
2019/07/22 17:01:55 New client: &{{0x1a38320}}
2019/07/22 17:01:58 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:02 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:06 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:10 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:12 FLARM: Error while killing old decoding process: os: process already finished
2019/07/22 17:02:12 stats [started: 29 seconds ago]
2019/07/22 17:02:12 - Disk bytes used = 2.1 GB (13.4 %), Disk bytes free = 13 GB (86.6 %)
2019/07/22 17:02:12 - CPUTemp=62.30 [62.30 - 64.99] deg C, MemStats.Alloc=1.8 MB, MemStats.Sys=11 MB, totalNetworkMessagesSent=43
2019/07/22 17:02:12 - UAT/min 0/0 [maxSS=0.00%], ES/min 0/0, Total traffic targets tracked=0
2019/07/22 17:02:12 - Network data messages sent: 23 total, 23 nonqueueable. Network data bytes sent: 542 total, 542 nonqueueable.
2019/07/22 17:02:12 - Last GPS fix: 23 seconds ago, GPS solution type: 0 using 0 satellites (0/0 seen/tracked), NACp: 0, est accuracy 999999.00 m
2019/07/22 17:02:12 - GPS vertical velocity: 8.75 ft/sec; GPS vertical accuracy: 999999 m
2019/07/22 17:02:12 - Last IMU read: now, Last BMP read: now
2019/07/22 17:02:14 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:18 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:22 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:26 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:30 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:32 FLARM: Error while killing old decoding process: os: process already finished
2019/07/22 17:02:34 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:38 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:42 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:42 stats [started: 59 seconds ago]
2019/07/22 17:02:42 - Disk bytes used = 2.1 GB (13.4 %), Disk bytes free = 13 GB (86.6 %)
2019/07/22 17:02:42 - CPUTemp=62.30 [62.30 - 64.99] deg C, MemStats.Alloc=2.5 MB, MemStats.Sys=11 MB, totalNetworkMessagesSent=110
2019/07/22 17:02:42 - UAT/min 0/0 [maxSS=0.00%], ES/min 0/0, Total traffic targets tracked=0
2019/07/22 17:02:42 - Network data messages sent: 66 total, 66 nonqueueable. Network data bytes sent: 1550 total, 1550 nonqueueable.
2019/07/22 17:02:42 - Last GPS fix: 53 seconds ago, GPS solution type: 0 using 0 satellites (0/0 seen/tracked), NACp: 0, est accuracy 999999.00 m
2019/07/22 17:02:42 - GPS vertical velocity: 8.75 ft/sec; GPS vertical accuracy: 999999 m
2019/07/22 17:02:42 - Last IMU read: now, Last BMP read: now
2019/07/22 17:02:46 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:50 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:52 FLARM: Error while killing old decoding process: os: process already finished
2019/07/22 17:02:54 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:02:58 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:03:02 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:03:06 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:03:10 serial port err: inappropriate ioctl for device
2019/07/22 17:03:12 FLARM: Error while killing old decoding process: os: process already finished
Ich finde auch den gesamten Betrieb über die Meldung: "FLARM: Error while killing old decoding process: os: process already finished ", kann damit aber wenig anfangen.
Auch "GPS error. Invalid NMEA string: Invalid NMEA message" zeigt sich gern mal.
Und was "serial port err: inappropriate ioctl for device" mir sagen will, erschließt sich mir ja leider gar nicht.
Hier noch meine Settings:
stratux.conf:
"UAT_Enabled": false,
"ES_Enabled": true,
"FLARM_Enabled": true,
"Ping_Enabled": false,
"GPS_Enabled": true,
"BMP_Sensor_Enabled": true,
"IMU_Sensor_Enabled": true,
"NetworkOutputs": [
"Conn": null,
"Ip": "",
"Port": 4000,
"Capability": 5,
"MessageQueueLen": 0,
"LastUnreachable": "0001-01-01T00:00:00Z",
"SleepFlag": false,
"FFCrippled": false
"Conn": null,
"Ip": "",
"Port": 2000,
"Capability": 8,
"SleepFlag": false,
"FFCrippled": false
"SerialOutputs": null,
"DisplayTrafficSource": false,
"DEBUG": false,
"ReplayLog": false,
"AHRSLog": false,
"IMUMapping": [
-3,
0
"SensorQuaternion": [
0.35217317739465537,
-0.6121926633431698,
-0.615087856689902,
0.35051551267407777
"C": [
0.00402111880855739,
-0.8522769859920042,
-0.500288705099643
"D": [
-4.117351765682621,
1.0871440467419,
0.08003323403399264
"PPM": 30,
"OwnshipModeS": "xxxxxx",
"WatchList": "",
"DeveloperMode": true,
"GLimits": "-2 4",
"StaticIps": [],
"WiFiSSID": "xxxxxx",
"WiFiChannel": 1,
"WiFiSecurityEnabled": true,
"WiFiPassphrase": "xxxxxx",
"WiFiIPAddress": "192.168.1.1",
"GDL90MSLAlt_Enabled": false,
"SkyDemonAndroidHack": false,
"RadarLimits": 5000,
"RadarRange": 20
Ich tappe da leider gerade noch ziemlich im dunkeln :/
Fast immer liegt sowas an schlechter Stromversorung.. WIe belieferst du den Stratux mit Strom? Wie sehen die LEDs des PIs im dabei aus? Die Rote muss konstant an sein.
Das Error while killing old decoding process heißt im wesentlichen, dass der Flarm decoder irgendwie abgeschmiert zu sein scheint. Kurz nach dem Starten kommt das gelegentlich mal vor, wenn wir noch kein GPS haben. Im Betrieb später eigentlich nicht mehr.
serial port err: inappropriate ioctl for device habe ich in letzter Zeit auch manchmal gesehen wenn man das GPS im Betrieb aus und ein steckt. Nach Reboot ist dann alles Ok. Den Grund habe ich aber noch nicht gefunden..
Nein, war ein Fehler in meiner Flarm-NMEA implementierung.
Falls du einfach alles haben willst und kein Problem damit hast ein paar Euro mehr auszugeben, kannst du einfach dieses Kit kaufen: https://www.amazon.de/BL1-Stratux-DIY-Bausatz-Selbstmontage/dp/B07QH3FYFQ/ref=sr_1_6?tag=ulforum-21"_blank" rel="nofollow" target="_blank" rel="nofollow" href="./pilot/13616_seidenadler">seidenadler
Habe mal testweise den X-Plane Code reaktiviert und werde das nächste beta image damit bauen.. Kannst ja dann Rückmeldung geben.
Danke. Sind mit „die guten V2 radios“ die low power v2 rtl-sdr gemeint (ca. 170mA)?
Ja, die meine ich. Habe sie sonst jedenfalls nirgendwo nach DE lieferbar gefunden. Der V3 UAT Radio geht nach wie vor nicht mit Flarm.
EDIT: Falls jemand zufällig so ein V3 Radio rum liegen hat und keinen Bedarf dafür, und die Entwicklung fördern möchte, darf er mir diesen gerne zukommen lassen (PN), dann kann ich mir mal ansehen, ob ich Flarm Support damit hin bekomme.
b3nn0 schrieb:Boardnetz, mit nem geeigneten Zigarettenanzünder-USB Stecker. Hab das ganze zuvor im Auto getestet, da war alles ok.Fast immer liegt sowas an schlechter Stromversorung.. WIe belieferst du den Stratux mit Strom? Wie sehen die LEDs des PIs im dabei aus? Die Rote muss konstant an sein.
