Rückrüstung der Silent Hektik Einspritzanlage
  • Ich möchte die Silent Hektik Einspritzanlage in meinem UL wieder ausbauen und auf die normale Rotax Vergaseranlage umrüsten lassen.
    Wer hat schon Erfahrungen damit gemacht ?
    Welche Werft/Betrieb kann das durchführen
    Mit welchen Kosten ist zu rechnen ?
    z.B. Aerodynamic GmbH am Flugplatz LOLS.    >Info<
    (Nachdem deine Homebase Zell am See zu sein scheint, kann der dortige Betriebsleiter den Kontakt herstellen und auch als Referenz dienen)
  • Vielen Dank, werde gleich nächste Woche Kontakt aufnehmen.
  • Pol schrieb:
    ... und auf die normale Rotax Vergaseranlage umrüsten lassen.
    Ich kann Dir leider keine Antwort geben, jedoch frage ich mal an, warum Du dies machen möchtest?
    Jochen
  • dmkoe schrieb:
    ...jedoch frage ich mal an, warum...
    Vermutlich deshalb:
  • Das ist eine längere Geschichte, die ich Dir gerne mal erzählen werde. Aber bitte erst nach Ausführung der Umrüstung, das es z.Z. zu weit führen würde.
  • Das würde mich auch interessieren, da ich durchaus über eine Einspritzung nachdenke. ggf. wäre ich an Deiner Einspritzanlage interessiert.
  • Wegen ner Lamda-Sonde? Jetzt bin ich aber auch neugierig geworden.
    ...nur eine Vermutung meinerseits.
    Die Regelung über Lambda bietet viele Vorteile. Allerdings verübeln die Sonden die Verwendung von Blei. Somit muss die Versorgung mit Mogas zu 100% sichergestellt sein. (siehe z.B. FK9 mit Smart-Motor). Auf größeren Reisen ist dies nicht immer der Fall und dann wirds unangenehm.
    (Rotax umgeht diese Regelungsart bei der 912 i - Serie mit großem Aufwand)
    Die wichtigste Frage - um etwas zu den Kosten sagen zu können - ist:
    Hast du denn die Orignalvergaser deines Motors noch irgendwo rumliegen?   ;-))
54.6 %
45.4 %
Stimmen: 218 | Diskussion
