Hallo ulForum Community,
bei der JNP wurde ein Riss im Motorträger festgestellt. Der Riss geht fast komplett rundherum, der Träger hält hier quasi nur noch an 1cm.
Was könnte man hier machen? Einen Ersatzträger gibt es wohl so "einfach" nicht zu bestellen.
Liebe Grüße
Dennis
such Dir eine gute Fachfirma die das schweißen kann.
Also ich denke schon, dass dir Roland Aircraft da einen neuen Träger anbieten können sollte.
Wo genau steht dein Flieger?
Das lässt sich eventuell reparieren, aber es sollte auch geklärt werden, warum der Träger da gerissen ist. Das dürfte der schwierigere Teil werden...
Gruß Raller
Dennis Surace schrieb:1. Ursachenforschung - bzw. Info einholen, ob typenspezifischer Fehler oder Einzelfall.
2. Befundung des restlichen Trägers
3. Sofern Rep. nötig/möglich/sinnvoll, den Träger erst spannungsfrei auf Schweißtisch fixieren (ersatzweise Behelfshelling anfertigen), das Rohr auslösen und erneuern* (lassen).
*simme dich hierzu mit deinem Prüfer ab
Dennis Surace schrieb:Das interessiert mich genauer: hat Roland gerade keine verfügbar und ihr müsstet entsprechend ein bißchen warten oder verkaufen sie generell keine einzelnen Motorträger?
@usul
Leider nicht, habe schon nachgefragt.
Wenn schweißen, dan Roman Weller!
Kostet wohl was, aber was er nicht schweißen will, sollte man nicht schweißen!
Aktuell sind 44 Besucher online, davon 3 Mitglieder und 41 Gäste.
