Hat schon mal jemand hier die Klappe für den Raketenauswurf bei einer C 42 wieder neu eingebaut. Das System mit der Gummidichtung ist scheinbar im Einbauen ein grosses Geheimnis.
Bin für jeden Erfahrungstipp dankbar.
In der Gummidichtung ist eine Gummischnur eingelasssen, die musst Du rausziehen dann läßt sich der Deckel einfach rausdrücken. Beim einbauen die Dichtung mit Seife ( Geschirspüllmittel ) einreiben einsetzen und die Gummiringschnurr wieder einsetzen.
Was auch gut hilft, ist die Gummileine in warmen Wasser (50-60°C) warm zu machen und wenn noch ein Kollege beim Einsetzen mit nem Fön warme Luft drauf bläst, als einfaches Messmittel - wenn die Hände es aushalten ist es auch nicht zu heißt und es bleiben keine Schäden. Ansonsten, wie schon beschrieben Spüli und viel Geduld. Manchmal dauert es einfach etwas länger. Am besten die Schnur immer wieder zum Vergleich an die Öffnung legen, so zieht man nicht zu stramm oder zu locker.
So, das Geheimnis ist gelüftet, die Klappe wurde wieder in den ursprünglichen Zustand eingebaut.
Danke den 2 Schreibern für Ihre Tipps.
Aktuell sind 19 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 17 Gäste.
