Wir haben einen Tiefdecker in der HG und in den letzten Monaten war es im Flieger immer "schön" warm. Der Innenvorhang war meist geschlossen und hilft aber nur gegen die Blendung.
Jetzt habe ich gesehen, dass es Wärmeschutzfolie für Fenster gibt, die >80% der Wärmestrahlung reflektieren und trotzdem noch eine gewisse Sichtdurchlässigkeit haben.
Wir überlegen so eine Folie oben auf die Haube zu kleben.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Folien? Wirkung? Auf Plexiglas?
Wäre sehr dankbar über euren Input
Günter
ich habe ein ähnliches Problem mit den Oberlichtern in meiner FK9. Normale Folie für glas geht nicht, da Plexiglas sich stärker bewegt und somit die Folie reisst. Alternativ habe ich Folie für die Verdunkelung von KFZ-Scheinwerfern und Blinkern angedacht, aber die ist nicht dafür gemacht, Wärme abzuhalten. In etwa 2 Wochen kommt bei mit jetzt Folie für Gewächshäuser bzw. Wintergärten zum Einsatz, die ist für Plexiglas erstellt, flexibel und genau für den Fall konzipiert. Ich werde berichten.
Nachteil der Folie ist die beschränkte Farbauswahl und Tönung. Vorteil: sehr flexibel und auch auf Rundungen gut zu verlegen.
Gruß Raller
Ich habe das so gelöst.
Ist reversibel und sehr wirkungsvoll. Fertigen die nach Maß für quasi jedes Flugzeug.
Ist in 2 Minuten montiert und noch schneller wieder ab. Manchmal ist die Sonne ja auch ganz schön ;o)
Ich "leide" auch im Sommer und habe folgende Verbesserungen:
Als Blend/Wärmeschutz punktuell:
https://www.amazon.de/Gvoo-Sonnenschutz-Seitenscheibe-Elastisch-Saugn%C3%A4pfen/dp/B074PP8XX8?tag=ulforum-21"Nackenbereich meiner Haube von innen versehen, bringt auch n bisschen Linderung:
https://www.ebay.de/itm/10-Meter-Lochfolie-49-cm-breit-selbsthaftende-Toenungsfolie-Klima-Sonnenschutz-/323383983675
Gr.Olaf
viele der Folien für Glas haften nicht gescheit auf Kunststoff.
Die Sonneneinstrahlung an den Oberlichtern der FK9 war
bei uns auch ein Problem - gerade wenn es im Sommer
Richtung Süden geht.
Seit Jahren bei uns oben auf dem Flieger, einfach
von Aussen aufgebracht:
https://www.ifoha.de/shop/polycarbonatfolie-fuer-plexiglas-und-makrolon
Um konvexe Hauben kann man diese Folie glaube ich nicht kleben.
Aber es wäre möglich, schmale Segmente zu schneiden, denke ich.
Wenn man das gut macht, dann kann das sehr gut aussehen.
Auf den flachen Oberlichtern der FK9 war das kein Problem.
Vorteil der Foile: Man kann nach wie vor gut aus den Fenstern rausschauen.
Beim engen Kurven kann man so "oben durch" ins Kurven Innere sehen.
...und der Schädel glüht nun nicht mehr ;-))
Vielen Dank für eure Hinweise und Empfehlungen.
Ich werde mal eine Folie ausprobieren und berichten.
Günter
nur noch ein kleiner Nachtrag zu der "83% Folie":
Die Folie ist nach aussen hin fast Silbern / Verspiegelt
und die Wirkung ist wirklich beeindruckend!
Der Innenraum heizt sich _deutlich_ weniger auf und
auch die direkte Mittagssonne bleibt erträglich... :)
