MajorTom schrieb:Nein, FLARM und ADS-B sind von Anfang an aktiviert.
Muß man Flarm einschalten???
Hallo in die Runde,
kann die neue Version mit GARMIN PILOT verbunden werden?
Wenn ja wie bitte???
Liebe Grüße,
seidenadler
Hallo
seidenadler schrieb:soweit ich das Handbuch gelesen habe.
seidenadler schrieb:Nein, nicht unmittelbar sondern nur über das X-Plane Protokoll welches aber im Main-Repository nicht enthalten ist. Der ursprüngliche FLARM Entwickler hat mal daran gearbeitet:kann die neue Version mit GARMIN PILOT verbunden werden?
https://www.reddit.com/r/stratux/comments/7zom6i/position_ahrs_and_traffic_information_for_garmin/
Ich hab keine Ahnung ob das auf Anhieb funktioniert.
Das liest sich interessant.
Dafür brauchst aber etwas Erfahrung mit den PI
Neu schrieb:Genau. Mann muss halt auf dem PI den Fork auschecken und übersetzen, am besten auf Basis des aktuellen v3 Image von PepperJo. So weit ich es einschätzen kann unterstützt diese X-Plane Version kein FLARM, sollte aber sooo schwierig nicht sein das einzubauen.
Über das Terminal:
Das Passwort ist: raspberry
Auf dem Terminal:
sudo su
stxstop
rm -Rf /root/stratux
cd && git clone https://github.com/PepperJo/stratux.git && cd stratux && git checkout remotes/origin/devel/x_plane_feed && make && make install
systemctl daemon-reload
stxstart
This should give you the current version that has the position, AHRS, and traffic X-Plane data feed.
In Garmin Pilot, you need to enable the X-Plane feature. Go to "Home > Settings > Flight Simulation" and enable "Use Flight Simulator Data". This should give you all data when connected to the Stratux WiFi network.
Stefan G. schrieb:Es gibt einen anderen Entwickler der scheinbar die Integration des FLARM Forks in den X-Plane Fork probiert:
cd && git clone https://github.com/cubicuboctahedron/stratux.git && cd stratux && git checkout remotes/origin/devel/x_plane_feed && make && make install
FLARM scheint zu funktionieren, ich habe aber kein Garmin Pilot zum Testen.
Hallo *,
wenn mir jemand das für GARMIN-PILOT angepasste IMAGE zur Verfügung stellen kann, dann teste ich es gerne aus.
Grüße Werner
seidenadler schrieb:Habe mal ein x_plane IMG gebaut, Downloadlink schicke ich dir als PN. Dort liegen zwei Dateien, ein unkomprimiertes und ein ZIP IMG. Viel Spaß beim Testen.Hallo *,
Grüße Werner
Hi!
Weiss jemand, ob irgendwann auch die V3 Radios unterstützt werden?
Die V2 gibt es so nicht mehr zu kaufen. Kann jemand andere SDRs und Antennen empfehlen, die mit Flarm funktionieren?
Aktuell sind 32 Besucher online, davon 1 Mitglied und 31 Gäste.
