Stratux FLARM Image ist nun direkt über GitHub verfügbar
  • Hi! Gibt es hierzu News?
    Funktioniert die Baro-Umrechnung? Hab ein Stratux, was auch gut funktioniert - bis auf die Baro-Umrechnung.
  • Ah, du hast scheinbar den anderen Thread nicht gelesen:
    https://www.ulforum.de/ultraleicht/forum/2_technik-und-flugzeuge/6966_ads-b-empfaenger-stratux/seite-24.html
    Ja, es gibt das Update, mit richtiger Höhenübertragung für SkyDemon:
    https://github.com/PepperJo/stratux/releases/download/v1.4r5-flarm2/stratux-v1.4r5-flarm-588304c8f5.img.zip
    Der GDL90 MSL Altitude Switch ist default on.
  • Achtung: Zwischen diesen beiden Beiträgen liegen mehr als 4 Monate.
  • Es gibt ein neues Release Stratux + Flarm
  • Aber die V3 ist dann ohne Flarm?
    Oder was bedeutet
    “NOTE: The v3 radio does not support FLARM at the moment since it requires a new firmware on the radio.“??
    Oder was bedeutet
    Das ist leider missverständlich, die Versionsnummer des FLARM Image v3 hat nix mit dem v3 Radio zu tun, es funktioniert nur mit den v1 und v2 Radios. Es ist wie auch schon die vorherigen Images so konfiguriert dass ADS-B und FLARM empfangen und ausgegeben werden. Das v3 Radio ist noch recht neu und kann im Augenblick nur für 978MHz UAT verwendet werden.
    Nur das ich das richtig verstehe: Das "V3-Radio" ist eine neue Version des USB-DVB-T-Sticks?
    Richtig, sieht auch ganz anders aus, s.u.
    Die Versionsnummern der SDRs beziehen sich nur auf die Sticks die man nur direkt von Stratux über Amazon bestellen kann. Andere DVB-T-Sticks oder auch die Nano DSRs kann man natürlich auch verwenden, deren Stromverbrauch ist aber i.A. höher.
  • Ich habe die falsche Datei/Update installiert.
    ich habe über das (PC) web Interface in "Setting" das neue update-stratux-v1.5b2...sh installiert. ADS-B funktioniert aber die "Buttons" FLARM sowie GDL90 MSL Altitude bleiben off nach dem ich das Menu wechsle oder Refresh. Im Log File konnte ich keinen FLARM Eintrag finden. Ich verwende für beide Antennen die NESDR Nano2 von NooElec. Wo kann man beide auf „true“ setzen, wen überhaupt möglich?
    Besten Dank im voraus
    Also ich empfehle das aktuelle FLARM v3 Image direkt auf eine SD zu flashen. Dann sollte alles auf Anhieb funktionieren. Es könnte noch sein dass man die beiden SDRs konfigurieren muss, melde dich wenn es nach dem Flashen immer noch nicht geht.
  • Ich habe das Image gleich drei mal aufgespielt. Nach dem ersten Mal dachte ich ich hätte die 1.4er Version (also Flarm V2) aufgespielt weil sich nichts verändert hatte. Nach dem 2. Aufspielen lief die Kiste nicht. Nach dem 3. Mal hab ich mich mittels Laptop angemeldet und bemerkt, dass zwar die Version neu war, aber die Versionsanzeige bei 1.4 stehen geblieben ist. Egal, was man jetzt machen kann, ist die WLan SSID ändern. Mehr habe ich nicht bemerkt. Leider konnte ich Flarm mangels pot. Gegner nicht testen. Ein Test vor 2 Wochen aud dem Flugplatz mit einem Powerflarm in der Nähe war jedoch negativ. Allerdings, hatte ich da die Empfänger auch noch nicht optimiert.
    Muß man Flarm einschalten???
55 %
45 %
Stimmen: 220 | Diskussion
Eldim
