Doch sehr schick!
In der Preisliste steht ein MGL Funkgerät. Ich wußte gar nicht, das die ne europäische Zulassung haben???
The radio in this one is a Dittel. The MGL is used in Holland and we did not have any problems but we will have to check with the DULV if they will accept the MGL.
I doubt that the DULV will be able to answer any questions about the permissibility of the MGL transceiver. You would need, IMHO, to get in touch with the Bundesnetzagentur, who are the government agency in charge of telecommunication.
http://dulv.de/index.php/Flugbetrieb/Flugfunk%20und%20Frequenzzuteilung
Thank you for the info, I will ask Oliver to inquire. I would personally like to use the MGL as it is integrated with the EFIS. So far I could net get the Dittel to talk to the EFIS but will research other radio types approved in Europe to see if they can.
Für unseren Orange River Trip haben wir dem Explorer etwas grössere Schlappen aufgezogen:
Kitplanes schrieb:I did some research myself, because I like the MGL as an affordable and well customisable EFIS. It seems TRIG TY91 will work fine. I found wiring diagrams and firmware revision, stating the support. TT21 Transponders can be adapted too.
One other thing. Kitplanes offers the Rotax 912 tuned with VZ 120HP turbo conversation. Is this a proven concept, you can recommend? How many hours do have with this engines?
MajorTom schrieb:Also, IJH mit der ich gerade in SA unterwegs bin, hat über 700 Stunden auf dem Buckel. Und das waren meistens Platzrunden (wird auch zur Schulung verwendet) auf 5600 Fuß Platzhöhe mit DA von meistens über 7500 Fuß.
Is this a proven concept, you can recommend? How many hours do have with this engines?t
KFA hat ein kleines Video über die Features des Explorers gemacht:
Der große Tag ist gekommen! Unser Flieger kommt nach D-Land.
Heute wird er zusammen mit einem Kit für einen deutschen Kunden in den Container für die Reise über den Atlantik verladen. 4-6 Wochen dauert die Reise. Dann ist nochmal Weihnachten für uns.
