Servus zusammen,
nachdem nun der 3-achser-Schein nur mehr der Ausstellung und meine Virus der Auslieferung harren, möcht′ ich mich mit folgender Frage an′s Auditorium, naja, besser, ans Lectorium wenden:
Welche Erdanker sind denn aus Eurer Sicht empfehlenswert für ein g′scheites Tie-down? Ich weiß schon, dass es auch auf den Untergrund ankommt, aber am Sandstrand werd′ ich selten abstellen und für den Betonboden kommt dann eh die Hilti.
Ich neige dazu, immer eher eine Klasse höher zu kaufen, um dann auf der sicheren Seite zu sein. Bisher hab′ ich diese Spiralen zum Eindrehen in den Boden gesehen und auch die "Kralle".
Vielen Dank für Eure Empfehlungen bzw Erfahrungen mit Eurem System.
Mit buntem Gruß und voll der Vorfreude,
Alexander
Eindeutig (nach meiner Erfahrung) dieser. Evtl. das relativ kurze Rundholz durch ein laengeres ersetzen, um mehr Kraft beim eindrehen zu uebertragen. Da sind 3 Spiralen im Lieferumfang, ich nutze aber nur 2 fuer die Flaechen. Dazu dann sowas zum zurren.
Keinesfalls die Minidinger, welche fuer UL sein sollen und beim ersten Regen aus dem aufgeweicheten Boden reissen... Ich habe schon UL in Einzelteilen im Acker liegen sehen, an denen noch die "Speziell fuer UL"-Dinger baumelten mit einem kleinen Erdklumpen um die Mini-Spirale...
Ich finde die "Wurmis" (https://www.wurmi-shop.de/Sets-fuer-Flieger) für Besuche auf den Inseln & Co klasse. Auch bei kräftigen Böen nie Probleme damit gehabt, außerdem schön leicht und kompakt, verpackt in einer handlichen Tasche. Ich habe allerdings die beiliegenden Seile durch Zurrgurte ersetzt.
Wenn du den Platz (und die Zuladung) hast, bist du mit Chris seinem Vorschlag natürlich auf der ganz sicheren Seite.
Hallo Alex
Ich habe für "normalen" Boden immer einen Satz Wurmis und für alle Fälle noch zwei "Alu Wurmis" mit.
Die Wurmis immer etwas schräg zur Zugrichtung einschrauben.
Zum Abspannen 4mm Zeltleine mit ca. 300kg Reisfestigkeit.
Um die am Virus zu befestigen, sind inden Fläche M12 Gewindebuchsen. Dazu habe ich Adapter auf M8 gemacht und ein Ram-Mount Kugel reingeschraubt. Bestens geeigent als Kammerrahalterung und zum befestigen der Abspannung.
Am Heck befestige ich die Leinen mit einen Schegel, durch das Loch im Schleifsporn.
Hallo ,
du schreibst etwas von einer Befestigung am Sporn deines Fliegers. Machst du eine 4-Punktbefestigung? Ich befestige unsere Dynamic an 3 Punkten ( 2 x Flächen mit Einschraubösen und Bugrad durch Zugstangenloch). 3 Punkte sollten doch reichen, oder?
ich benutze schon seit langem auch die Wurmis aus GFK:
https://www.wurmi-shop.de/Erd-Sandwurm-einzel-32cm-Laenge
Die sind sehr leicht und trotzdem stabil und immer dabei.
Sollte es ins steinig, staubig trockene Südeuropa gehen,
dann sind die Aluwurmis zu empfehlen:
Die Spiraldinger von Chris hatte ich auch mal, kam damit
aber - gerade bei härteren Böden - nicht mehr so gut klar...
Spanngurte benutze ich nicht - die sind mir zu groß und
zu schwer - ich knote ganz oldschool mit 5mm Reepschnur
aus dem Kletterbedarf ein paar Stränge - das hält ;-))
Ganz wichtig: nicht nur Flieger verzurren, sondern auch
Ruder gegen Flattern im Wind sichern (z.B. Stick arretieren)
Wieviel Kilo hält denn so ein Wurmi? Das hängt sicher vom Boden ab, klar. Aber gehen wir mal von durchschnittlicher Bodenbeschaffenheit aus: unbefestigter Grasboden, mittlere Feuchte.
Bei meinem letzten Norderneybesuch (mit Übernachtungen) gab es Böen bis 80kmh. Da war ich doch ganz happy, dass der Hobel nachts im Hangar stand.
BTW: Ich habe mal versucht mit so was hier im Garten eine Slackline zu spannen. Spannen ging noch, aber sobald ich auf der Leine war (78kg) zogs den Anker aus dem Boden (Beschaffenheit etwa wie oben beschrieben).
Keine Ahnung, aber wenn er gescheit eingeschraubt ist, dann bekommt
ihn mein Fliegerchen erstmal nicht mehr raus ;-)
Alles eine Frage der Kraftvektoren :-) Eine horizontal gespannte Slackline zieht mit
deutlich mehr als den 78kg in der horizontalen Kraft-Komponente ;-))
Wieviel Auftrieb erzeugt ein UL-Flügel in 80km/h Wind pro Seite?
Ich denke auch, dass die maximale Erdanker-Zugkraft mehr vom Boden
als vom Anker selbst bestimmt wird - nach meiner Erfahrung ist am Flugplatz
eher das "weit genug reingedreht bekommen" der limitierende Faktor...
Aber wer richtig "Angst" hat, der muss dann das hier nehmen:
Dann ist bei meiem Fliegerchen allerdings wohl die Zuladung überschritten :-))))
Halten denn die glatten Nägel besser, als die Wurmis? Oder hält das deshalb besser, weil die Nägel schräg reingeschlagen werden und kreisförmig angeordnet sind.
Ergänzung: Soll laut Werbung 1200lbs (etwa 550kg) je Anker halten.
Ja drei Punkte reicht aber Fläche und hinten, ich war einmal dabei wie eine DR400 in der Mittagszeit nur durch eine Thermikablösung hinten hoch gezogen wurde und auf dem Rücken zu liegen kam. Totalschaden...?!
gruß aus dem Frühling ( -2 C°) hi hi Reinhard
Aktuell sind 39 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 37 Gäste.
