Tost Bremse Beläge tauschen
  • An alle Selbermacher ..
    hat jemand schon mal die Bremsbeläge der Tost Bremse für UL`s selbst gewechselt.
    Gibt es einen Trick die kleinen Magneten die an den Bremsbelägen dran sind
    zu fixieren um die Beläge schnell in den Bremssattel zu bekommen ?
    Ist ja ein unglaubliches Gefummel, wenn es überhaupt klappt. Wer hat Rat ??
  • Ich habe das gleiche Problem noch vor mir. gibt es von Tost irgendwo eine Anleitung zum Wechsel?
    Ich wäre auch über jede Hilfe / jeden Kniff oder jedes Foto froh.
    Bernhard
  • Die Magnete gehören eigentlich nicht an die Bremsbeläge sondern sind in den Bremssattel eingeklebt, um die Beläge bei nicht angezogener Bremse, von den Bremsscheiben zurückzuziehen! Sie lösen sich aber offensichtlich leicht und "kleben" dann an den Belägen! Man kann sie mit einem Zweikomponentenkleber wieder in den Bremssattel kleben (Fummelarbeit!) oder sie einfach weglassen. Dann schleifen die Belägen bei nicht betätigter Bremse leicht an den Scheiben, was evtl. eine etwas erhöhte Abnutzung zur Folge hat.
51.8 %
48.2 %
Stimmen: 191 | Diskussion
Aktuell sind 19 Besucher online, davon 1 Mitglied und 18 Gäste.
Pink Panther
