Rotax 912 - Ölaustritt an Wasserpumpe
  • Als Abbinder, zweieinhalb Monate und 30 Flugstunden später:
    es war kein Ölaustritt mehr zu verzeichnen! Ich lerne daraus: Dichtungen sind mal dicht und manchmal nicht.
    Gruß, Georg
  • Achtung: Zwischen diesen beiden Beiträgen liegen mehr als 4 Jahre.
  • Hallo Georg,
    wie hat sich das Thema über die Jahre entwickelt?
    Gespannte Grüße
    Maik
  • Hallo , hier mein .. Senf zu dem Thema : Ist das ausgetretene .. Öl ? wirklich Öl ?  Oder ist es nur relativ flüssig gewordenes Fett weil der Motor eventuell mal etwas heißer geworden ist ? Fragen über Fragen - Ich weiß . Eigentlich kann durch diese Lecköffnung nur Kühlwasser/Mittel  oder  Motorenöl austreten . Falls es Fettartig ist kann es sein das das Fett das gern in den .. Zwischenraum zw. Wellendichtring u. Wasserpumpendichtpackung  eingebracht wird , und wenn es zu heiß wird u. sich verflüssigt an genannter Stelle austritt. der Unterschied ist aber relativ einfach festzustellen . Ich habe es selber gemacht , wobei man die 1 o. andere Feinheit schon beachten muß !  Also für Bäcker o. Frauenärzte ohne gute Technikkentnisse nicht zu empfehlen , Wobei die Finger vom Frauenarzt beim bauen gut wären .... Sorry  Ich persönlich will immer Wissen wie′s drinnen aussieht u. funktioniert , da braucht man dann wegen 1- 2 Tropfen Öl nicht so schnell in den .. Panikmodus schalten. Mfg.
    .... wo soll denn das herkommen?
    Die bei der Montage verwendete Menge Fett ist ziemlich gering.
    Selbst wenn es mehr sein sollte, muss erst der Tropfpunkt des Fettes erreicht werden.
    Der liegt in der Regel bei ca 140° C bis 160° C bei dem standardmäßig verwendeten Mehrzweckfett.
  • Hallo Maik,
    danke für die Erinnerung an diesen historischen Beitrag von mir. Es bleibt - über 800 Flugstunden später - bei meiner Zusammenfassung von anno 2017: Dichtungen sind mal dicht und manchmal nicht.
    Ich schaue immer noch regelmäßig nach dieser Bohrung. Manchmal, gefühlt vielleicht alle 8 - 12 Wochen, hängt da ein kleines Tröfchen, meistens direkt an der Bohrung. Kein Problem.
    Gruß, Georg
  • Hallo Georg,
    Vielen Dank für die Rückmeldung,
    Maik
  • Moin zusammen, ich habe an meinem Motor 100PS ca 800h Baujahr 2010,  ca alle 2h einen guten Tropfen Öl an der linken Bohrung in Flugrichtung hängen. Muss man nun am Anfang der Saison panisch den Motor ausbauen und zur Reparatur bringen, oder reicht es erst mal die Sache zu beobachten und bei mehr Öl austritt etwas zu machen ?  Bisher  habe ich noch nie gehört dass durch den Ölaustritt an der Bohrung ein Motor ausgefallen ist. Wie sind denn die Erfahrungen bei euch ?
  • .... wenn es bei der Menge bleibt, würde ich die Reparatur für den nächsten Winter planen.
    Aber immer schön beobachten!
  • Ich werde es mal vor jedem Flug beobachten. Man hört ja auch öfter dass sich so ein Simmerring auf einmal wieder selbst abdichtet.....
    Wenn da nicht immer der ganze Motor raus müsste, dann wäre die Sache ja wesentlich entspannter...,
  • Wäre interessant zu erfahren, wer/wieviele von uns dieses Problem noch haben.
    Bei mir ist alles beim alten. Da hängt immer mal  wieder ein kleiner oder auch mal etwas dickerer Tropfen und ich lege mich weiter vor (fast) jedem Flug unter den Motor und schaue nach, ob sich etwas verändert.
    Gruß, Georg
54.1 %
45.9 %
Stimmen: 205 | Diskussion
Aktuell sind 27 Besucher online, davon 1 Mitglied und 26 Gäste.
Aero-Flo
