ADS-B Empfänger Stratux
    > Der einziege Vorteil dabei, ändert Flarm sein Protokol, wird PW weiter über OGN-R Flarm haben.
    das ist (oder war?) so auch nicht ganz korrekt.
    Meines Wissens bedienen sich auch die OGN Bodenstationen eines
    "gehackten" FLARM Datenstroms.
    Das verschlüsselte FLARM-Format ist erstmal nur als Protokoll
    "von FLARM zu FLARM" vorgesehen und geschützt.
    Die OGN Stationen "überwinden" diesen Schutz und machen sich
    die FLARM Daten zugänglich.
    So war es zumindest bisher - ich bin mir nicht sicher, ob sich daran
    etwas geändert hat und der OGN-FLARM Zugang mittlerweile
    legal vonstatten geht?!
    etwas Info aus 2015 dazu hier:
    https://www.segelfliegen-magazin.de/wp-content/uploads/2013/12/OGN-und-Datenschutz.pdf
    (nein, das soll keine Diskussion sein, wie "gut" oder "schlecht" ich das finde ;-))
  • Puh... der ganze Kram mit Protokollen, OGA, UAT, GWW, #!§% ... verursacht mir mittlerweile Kopfschmerzen... Aber was solls, wird das Alter sein, oder zu oft ein Glasel Wein... Vor 10 Jahren war ich regelmäßig CT Leser.... heute reichts wahrscheinlich nur noch für Computer Bild... ;-)
    Aber danke, dass ihr euer Wissen teilt und uns alle ein bisschen an die Hand nehmt. DANKE
    Wer hat eigentlich das Stratux-Flarm Image gemacht?
    Das scheint so zu sein, das die Flarm Manschaft das duldet.
    Den mal ehrlich, wenn die ganzen OGN Seiten
    mit Karte Anzeigen, die tracker Seiten usw nicht mehr gehen.
    Wenden sich die Segelflieger ab, dann bleibt ja nur noch PilotAware.
    Das wird sich das Flarm Team stark überlegen.
    Daher haben die OGN Seiten bisher bei Änderungen keinen Spürbaren abbruch gehabt.
    ( Warum auch immer die OGN Webseiten sofort weiter liefen )
    Ich hätte ja auch nur Powerflarm wenn die Reichweite besser wäre.
    Und Sie das System weiter entwickeln würden.
    Aber Wetterdaten bei Flarm ist nicht in sicht.
    ( OGN nur mit Flarm sendet nicht )
    Und AHRS wird auch nicht mit selbstkosten bei jeden Flarm gehen.
    Aber wie gesagt
    Stratux ist schon nicht schlecht ( Selbst Stratux empfängt weiter wie die Alten Flarm Geräte )
    Flarm klar auch Super für Segelflieger die kreisen. ( das war ja mal nur so gedacht, denke ich )
    Man braucht aber als Motorflieger mehr Zeit wenn beide mit 180km/h auf einander zu fliegen
    200km/h = 3,333km/min = im Durchschnitt 2min warnzeit
    Jetzt beide Flieger 200 auf Kurs = 400km/h   / 1min warnzeit     wennst gut läuft.
    Flarm empfängt Flarm im schnitt jeden 3 RX  verlust ca. 4 sec
    PilotAware ist auch so
    Weil eine Antenne für Senden/Empfang.
    Da es Pulsweise geht können sich bei beiden das Senden überschneiden und keiner hat RX
    habe aber schon viel zu viel geschrieben.
    kann mir ja nur Spot einfangen, weil ich das so mache.
    habe ja nichts davon auser das vieleit mehr PW oder OGN-R dazu kommen.
    Aber ich gehöhre nicht zu PW und will auch nicht.
    Das glaube ich nicht...
    Das sind immer die "Extrembetrachtungen" die da gemacht werden.
    Zum Unfall führen dann aber die, die 10 Minuten lang langsam
    mit stehender Peilung und lediglich 30km/h Relativgeschwindigkeit
    ineinander krachen   ;-)
    Pi x Daumen 6 km "Warnreichweite" ist m.E. mehr als ausreichend - denn bei
    diesem Abstand kannst Du Deinen Gegner sowieso noch lange nicht sehen.
    Und 1min wird zum "Ausweichen" doch genügen, oder  ;-))
    Ich denke, PowerFlarm (oder Derivate)  - bei Metallfliegern auch mit zwei Flarm
    Antennen gescheit positioniert - ist selbst für etwas schnellere GA Flieger schon
    echt brauchbar.
    Gegen FLARM spricht eigentlich nur, dass die Erstinvestition recht hoch
    ist - Vollwertige FLARMs  (Rx & Tx) sind teuer...
    Wenn ich noch mehr Flüge habe, dann mache ich mal diese
    online-Reichweiten Auswertung...  mal sehen, was die zeigt  ;-))
    echt brauchbar.
    Ja  aber wer hat das ?
    Aber wie gesagt, Flarm ist schon OK
    PowerFlarm kar ja
    Aber die RedBox und die anderen Preisgünstigen halt
    bei meinen Flugtests mit Kollegen waren so 2,4km
    Mit Optimalen Antennen ( Waren Original ) sicher weiter.
    Aber der Aufwand wird immer größer.
    So Klinke mich jetzt hier aus, und bin mal gespannt auf Deine Werte von Flieger zu Flieger.
    Bitte die Verwendeten Geräte bennen.
  • WILCO!  :-)
  • forester schrieb:
    Und an der Sichtbarkeit für nur Mode S transpondern in Apps müssen die App Entwickler halt was machen. Stratux sieht auch die mit der Druckhöhe und der Signalstärke. Daraus kann man schon errechnen ob auf meiner Höhe ein anderer Flieger Näher kommt. Wie das aussehen kann, gibt es hier als Prototyp: https://github.com/dns-007/stratux-webradar
    Danke für den Tipp. Das hattest du programmiert, oder?
    Leider bin ich zu doof, die Dateien auf die SD-Karte zu kopieren. Das Verzeichnis ist einfach nicht da. Ich schätze mal, ich muß dazu mit Linux auf die Karte zugreifen. Mal sehen, ob es mit ner Knoppizilin CD klappt.
    Geht auch oft nur wenn man
    Direkt einen HDMI Bildschirm und eine Tastaur anschliest. ( Dann ist man Admin und kann auch Atribute ändern über SSh geht das oft nicht )
    Linux ist nicht Windoof
  • raller schrieb:
    Moin BlueSky,
    laut Manual sollte der Transponder folgende Info bekommen:
    $GPRMC, $GPGGA, $GPGSA
    trig TT21 bekommt von mir
    GPRMC
    GPGGA
    GPVTG
    ich habe mir das hier durchgelesen. Ich finde das der Verfasser (Neu) gar nicht so daneben liegt. Ich selbst habe mir einen Stratux zusammengebaut nach einer von oder bei Amazon.com hinterlegten Teileliste. Die ganzen Teile und aktuelle Software, war bereits auf einem Chip aufgespielt, wurden sehr schnell geliefert. Die Montage war auch kein Problem .... soweit so gut. Beim Fliegen musste ich aber feststellen, dass in der Luft real vorhandene Segelflieger nicht zu sehen waren über das Stratux. Ich dachte zunächst der Segelflieger hat kein Flarm .... also gut. Da ich mit einer Anzeige von Segelfliegern gar kein Glück hatte und ich auch nicht mehr an Zufälle glaubte, habe ich das mit einem Freund überprüft. Und siehe da, das Stratux mit der Software arbeitet nicht in Europa, weil die Komponenten mit den Frequenzen nur auf den amerikanischen Markt zugeschnitten sind. Fazit: die Software und die Software der Hardware (SDR′s) mussten aufwendig umprogrammiert werden. Jetzt konnte man erst Flarm empfangen. Allerdings muss man sich beim Stratux schon entscheiden was man empfangen möchte; Flarm oder ADSB ....? Beides funktioniert auf Grund der unterschiedlichen Protkolle und Abläufe nicht so gut auf einem Gerät wie dem Stratux. Mode S und Mode C hat man auch nicht beim Stratux zur Verfügung.
    Für jemanden der nur Flarm empfangen möchte, ist das okay. Da ich aber gern ein Gerät hätte, was alle Möglichkeiten abdeckt, habe ich mich für PilotAware / Rosetta-Box entschieden. Die Box kann ADSB in, Mode C-S und Flarm über das OGN-Netz .... die Entwickler arbeiten  noch weiter an der Box. Künftig soll man darüber auch noch Wetterdaten bekommen ... also was will man noch. Außerdem kommuniziert diese Box auch in der Luft mit anderen Boxen der gleichen Marke.
    Gut, die Kosten im Vergleich zum Stratux sind etwas mehr ... in der Anschaffung kostet solch eine Box so ca. 300 Euro mit Versand und eine Jahresgebühr von ca. 16,00 Euro .... die Sache ist jedoch allemal das Geld wert. Viele Fliegerkollegen kaufen diese Box von PilotAware.
    Ich habe auch gesehen, dass in der letzten Zeit viele Fliegerkollegen ihre Stratuxboxen abgestoßen haben.... das mal völlig wertfrei
    ... und es stimmt auch, dass ein Flarmsignal mal so gerade 6-8 km in der Luft empfangen werden kann, es sei denn, man hat einen Verstärker ... bei den von uns geflogenen Geschwindigkeiten ist die Vorwarnzeit mit Flarm nicht gerade prall.
55.2 %
44.8 %
Stimmen: 221 | Diskussion
Aktuell sind 24 Besucher online, davon 1 Mitglied und 23 Gäste.
Propeller
