Danke für den Link!
Das sieht OK aus und der Preis mit Porto geht auch.
Wie lang dauert den der Versand? Ich habe schon mal 4 Wochen auf eine Lieferung aus den USA gewartet.
Jörg
PS: Sind die Lüfter wirklich so schlecht wie in den Bewertungen geschrieben?
dg2gjk schrieb:Die Lüfter sind Laut, übertönen einen laufenden Rotax aber nicht :)
BlueSky9 schrieb:Moin BlueSky9
geht es / wäre es möglich / sind die Komponenten an Bord, dass ein Stratux
über einen RS232 Port ein klassisches NMEA Datenformat für die Target-Informationen
ausgeben könnte - so wie es die FLARM Empfänger auch machen?
Nein, Stratux kann nur GDL90 über RS232.
Aber hast du ein Boot oder nen Flieger? :)
"NMEA 0183 ist ein Standard für die Kommunikation zwischen Navigationsgeräten auf Schiffen, der von der National Marine Electronics Association (NMEA) definiert wurde" aus Wikipedia.
Grüße, der forester
Hi forester,
Ist das "Open Source"? Kann man am Code rumbasteln?
ja - schon klar :-) aber eine Menge der Komunikation zwischen
Geräten (GPS-Transponder-FLARM-Tablet) geht doch auch im Flieger
via NMEA Protokoll...
> ...hast du ein Boot oder nen Flieger? :)
So wie das schaukelt, wenn ich hier so durch die Thermik
eiere, da komm ich mir machmal wirklich vor wie auf ner Jolle
im Atlantik... ;-))
Moin BlueSky9.
Schön wenn Homur in Foren funktioniert. So soll es doch sein! :)))
Es gibt da schon die ein oder anderen Projekte, aber keine Ahnung was davon tut. Ist halt open source.
Einmal hier: https://github.com/cyoung/stratux/issues/489
Und hier https://github.com/cyoung/stratux/issues/218
Aber getested habe ich davon nix :)
Grüße, der forester
Hi forester,
Ei klaaar ;-)
> Einmal hier: https://github.com/cyoung/stratux/issues/489...
Ich bin da bei der ganzen PI Programmierung überhaupt nicht
im Thema - aber zumindest was sich dort liesst, das könnte
doch schon was sein... Die Anfragen scheinen ja auch recht
eindeutig: Stratux ---> NMEA FLARM out ... ;)
Eine Stratux Box - noch mit einem FLARM sniffer - und dann ein
gutes 57mm LX oder AirAvionics TrafficDisplay via FLARM NMEA
angeklemmt... mega!! :-))
Was passiert eigenlich mit Stratux, wenn FLARM mal wieder sein Protokoll verändert?
Warten bis jemand ein Update mit ner neuen Dekodierung rausbringt?
Das ist nicht negativ oder kritisch gemeint, wo ist bis auf den Flarm Empfang der Vorteil von dem Stratux im Vergleich zu z.b. der adsb for pilots App die per otg und mit 15€ sdr USB Stick läuft?
Wird flarm inoffiziell unterstützt analog der ogn Software für rpi oder ist man da auf irgend einen angewiesen der das per reverse engineering jedes Jahr hinbiegt?
onkelmuetze schrieb:Das ist eine gute Frage. Die könnte evtl jemand beantworten, der eine OGN station betreibt. Muss diese Station jedes Jahr ein update kriegen? Oder läuft die so weiter?Was passiert eigenlich mit Stratux, wenn FLARM mal wieder sein Protokoll verändert?
Da Stratux die OGN libraries verwendet um FLARM zu empfangen, ist es das gleiche wie bei den OGN Bodenstationen.
Grüße, der forester
forester schrieb:OGN Bodenstationen laufen und Laufen.
Aktuell sind 24 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 22 Gäste.
