welche Einstellungen oder verschlissenen Teile verringern aktivdie Listung im 912er oder was hat euch nach einer Revision an euerem Vergaser positivüberrascht. Wie gesagt z.B. Leistung, Verbrauch, Unrunder Lauf….
Gruß burzsw
einen Leistungsverlust durch schlecht gewartete Vergaser wirst Du nicht haben, es sei denn, es ist etwas defekt.
Viele Grüße vom Bodenpersonal
Das kann man glaube ich so sagen - ja. Der Verschleiß müsste schon immens sein,
um eine echte Leistungseinbuße zu haben...
> ...oder was hat euch nach einer Revision an euerem Vergaser positivüberrascht.
Soll ich ehrlich sein: NIX!
Der Motor ist vorher immer sehr gut angesprungen, egal bei welcher Temperatur,
er lief vorher sauber rund und war immer sparsam unterwegs.
Und das alles tat er auch genauso wieder _nach_ einer Vergaserüberholung :-))
Trotzdem waren die Überholungen schon notwendig, da "Verschleiß" halt
irgendwann zu einem "Defekt" führt... und wenn sich der Schwimmerventil-Stift
erstmal durch den Schwimmerhebel durchgearbeitet hat, dann wirds blöd...
Wenn jedoch durch die Überholung ein echter "Defekt" mit behoben wird, dann
wirst Du es merken :)
Etwa 20 Stunden nach der Montage eines neuen Rotax 914 habe ich die Vergaser erneut sincronisiert.
Ich bin erstaunt wieviel Vibrationen eine Fehlstellung con etwa 1 MAP verursacht.
danke für die Antworten. Die Vibrationen sind bei uns eingroßes Problem. Ich dachte das läge die letzte Zeit am Propeller (Tonini ausHolz). Es ist aber auch mehr ein schütteln als vibrieren.
Wird eine Synchronisierung in verschiedenenDrehzahlbereichen durchgeführt oder nur bei ca. 2400 U/min. Wie stelle ichsicher dass die Drosselklappen im Vollastbereich auch voll geöffnet sind?
Gruß, burzsw
Die Drosselklappenposition sollten idealerweise in jeder Stellung von Leerlauf bis Vollgas identisch sein. Manchmal nicht so einfach, denn die Bowdenzüge sind oftmals unterschiedlich lang, werden in unterschiedlichen Radien verlegt und fixiert.
Es ergeben sich hierdurch unterschiedliche Reibungen der Seele und somit u.U. keine korrekte Synchronisation. Da hilft eigentlich nur Luftfilter bzw. Airbox demontieren und einen Blick in die Vergaser zu werfen.
Am Besten sieht das noch bei Fliegern aus, die z.B. im Cockpit links und rechts außen den Gashebel haben. Die nämlich haben meistens eine durchgehende Stange i.d.R. am Brandschott und dort den Fesselpunkt der recht kurzen Bowdenzüge. Kurzer Weg, kein Spiel usw.
freundliche Grüße
Jochen
Hallo burzsw,
beim pneumatischen syncronisieren mit einem "Unterdruckmessystem"
(kingt irgendwie cool ;-) misst man sich im Idealfall natürlich durch alle
Drehzahlen hindurch.
Wir verwenden hier schon seit Jahren (eher Jahrzehnt) ein
einfaches aber sehr gut funktionierendes Carbtune.
Die Unterdruck-Verbindungsleitung zwischen den Ansaugstutzen
am 912er kommt kurz raus und an die Schlauchanschlüsswinkel
kommt mit zwei kleinen, selbsgebauten Adaptern das Carbtune dran...
(die Bilder sind schon etwas älter- das Teil benutzen wir aber immer noch ;)
Man bekommt mit dem Carbtune ein super Gefühl für die Syncronität
der Vergaser über den kompletten Drehzahlbereich und kann
das dann auch sehr genau einstellen.
Man merkt auch gleich, wenn wie von Jochen beschrieben, etwas
mit den Zügen "unsyncron" läuft...
Wir sind hier immer mal wieder 912er am syncronisieren... komm doch
mal rüber :-))
(nein, wir sind hier keine Firma oder irgendsowas - nur ein kleiner Haufen ULer! ;-)
Hallo BlueSky9,
schau mal in deine Privaten Nachrichten.
Gruß, burzsw
Hallo zusammen,
das mit dem Bowdenzügen ist wohl leider Wahr. Ich habe seit einem Monat eine Breezer ( vorher C 42) die schüttelt und rappelt zwischen 2400 u 3200 U/min das ist irre.
Dann habe ich mir mal in Ruhe die Züge und Wege angeschaut ........ Es ist so das ich bei ca 50% Vergaser offen ca 3 mm Wegespiel / Differenz habe zwischen li u re Vergaser. Bei 0 Stellung ist nur ein Vergaser im Anschlag der Andere hat noch 1mm Spiel. Ich weiß nicht ob das bei den Breezer′n immer so installiert wurde, ist jedenfalls im Moment mehr wie Stümperhaft.
sollte sich schon jemand mit einer Lösung beschäftigt haben wäre ich Dankbar für Infos.
urlaubsgrüsse aus Kroatien
Guido
Hallo!
Na ja, das sehe ich nicht ganz so. Wenn der Motor 1500 h hat, und die Synchronisation nix bringt, der Motor trotzdem unrund läuft, kann ein Vergaserüberholungssatz Wunder wirken. Auch wenn ich zwischen den alten und den neuen Teilen keinen Unterschied sehen kann (winziger Fummelkram), lief der Motor danach jedesmal prima rund und ruhig.
Vorher wüsste ich allerdings nicht, was es an so einem Bing zu Warten geben soll (außer evtl. Taucherkontrolle).
Tom
Aktuell sind 18 Besucher online, davon 1 Mitglied und 17 Gäste.
