Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und hab auch gleich eine Frage.
Ich habe in meinem Trike ein icom A3E Funkgerät und als Intercom ein Telcom 2S.
Dies funktioniert tadellos. Nun wollte ich das Icom gegen das neuere A6eE austauschen und nichts ging mehr.
Gibt es hier vielleicht einen Elektronik Freak der das schon das schon gemacht hat und weis was zu tun ist?
Gruß Günter
bei den Geräten mit 8.33 Kanälen hat sich grundsätzlich was geändert, deswegen brauchen die neuen Geräte fast immer Adapter, um am alten Kabelsatz / Intercom zu laufen. In der Anleitung zum Gerät müsste die Pin-Belegung des Ausgangs abgebildet sein, damit ist auch klar, wo es klemmt.
Ich suche noch den Artikel zu den Unterschieden 25 / 8.33 raus, dauert etwas.
Gruß Raller
ich habe ein neues und ein alte A6E. Bei dem alten mit 25kHz geht es auch nicht.
In der Anleitung ist die Pin Belegung nicht beschrieben. Ich gehe davon aus dass die 3,5 er Klinke vorne Kopfhörer Zwischenring nix hinten Masse und die 2,5 er vorne PTT Taste der Zwischenring Mikro und hinten Masse ist.
Also nach meinem Verständnis wie beim alte A3E.
Hier noch meine E-Mail falls ein Gastleser eine Idee hat Quax01@gmx.de
Die Lösung darf auch etwas kosten. Aber es sollte dringend wieder funktionieren.
Link http://ultraspeek.com/tipps/tipps.htm#Zum_Schluss__noch_die_wichtigsten_Steckerbelegungen:
