F.U.N.K.E ATR 833 A und Lightspeed Zulu 3
    da ich neu hier bin, erst mal Hallo alle zusammen!
    Natürlich kommt gleich die erste Frage :)
    Habe auf ein Funke ATR 833 A umgestellt!
    Kann mir jemand sagen wie und welche Mikrofoneingänge ich beim ATR 833 A einstellen muss, so das mein Lightspeed Zulu 3 (mit PJ Stecker) optimal funktioniert?
    Muss ich irgend welche Mikrofoneingänge kurzschließen?
    Für alle Antworten Danke im Voraus
    Jack Lucky
  • Siehe Elektroschema... Ich habe die betreffenden kurzgeschlossen.
    > ...Ich habe die betreffenden kurzgeschlossen.
    "Kurzschliessen" ?!?!?  :))
    Soweit ich das sehen kann, hat das ATR833A sowohl für standard-
    als auch für dynamische Microfone je zwei getrennte Eingänge
    für Pilot und Copilot.
     Die Anweisung im FUNKE Handbuch:
     Grundsätzlich  sollten  nicht  verwendete
     Mikrofoneingänge  kurzgeschlossen werden.
    ...kann da zu deutlichen Missverständinssen führen :)))
    Denn gemeint ist m.E., dass die betreffenden, nicht
    genutzten Eingänge "auf Masse" gelegt werden sollten ;))
    Sogar die Schirme für die Mics Re & Li liegen galvanisch
    getrennt auf unterschiedlichen Pins.
    Ich vermute, das sind jeweils symmetrisch verschaltete
    Microfoneingänge... Wenn ich da etwas falsch "kurzschliesse",
    dann kann′s großes Chaos geben! ;-))
    (Lediglich die Hörer werden für Pilot und Copilot aus
     den Pins 2 + 3 "gemeinsam" gespeist.)
    Auf die Schnelle:
    Micro CoPilot Hot auf 18 / Micro Pilot GND auf 14
    Micro    Pilot Hot auf 19 / Micro Pilot GND auf 6
    Kopfhörer Pilot und CoPilot (+) auf 2 und (-) auf 3
    Damit würden dann die nicht benutzten dynamischen
    Mic Eingänge "mundtot" gemacht und  5 mit 14 gebrückt
    und 8 mit 6 gebrückt.
  • Wie gesagt: Siehe der Funke beiliegendes Elektroschema. "Short circuit if unused", d.h. auf Masse legen.
51.2 %
48.8 %
Stimmen: 164 | Diskussion
