Genau so ist es, es wird nur in
hmit einem NEUEN Gerä,
Hahherstens könnte man ja nur hören aktiv Ihtfunkenwürde man 3 Frequenzen blockieren.
Flugherbhallo Breezer Karl, hallo Flugherb, lest mal in Wikipedia über Modulation nach; dann wird Euch ein Licht aufgehen.
Bernhard
Flugherb schrieb:Ich denke man kann nur jede dritte mögliche Frequenz empfangen und nur auf jeder dritten möglichen Frequenz senden. Aber warum sollte man denn beim Senden drei Frequenzen blockieren? Mir fällt kein Grund ein, warum Senden und Empfangen auf den möglichen Frequenzen nicht funktionieren sollte.Breezer Karl schrieb:Genau so ist es, es wird nur in mit einem NEUEN Gerät funktionieren, erstens könnte man ja nur hören denn bei aktiv funken würde man 3 Frequenzen blockieren.
Ich denke, das das alte Funkgerät nicht mehr verwendet werden kann
Andreas
PS: Bernhard war schneller :-)
Eric schrieb:Sag mal... willst oder KANNST Du es nicht verstehen?Das ist Kanal xxx.605, hinter dem sich die Frequenz xxx.600 MHz verbirgt. Du kannst, so weit mir bekannt ist, mit diesem Kanal eine 25 kHz Funke auf der Frequenz xxx.600 MHz erreichen.
Es ist immer noch eine fuck*ng FREQUENZ und KEIN KANAL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111111111111111elf!
Die kannst Du nur wegen einer schei$$ Firmware der Funke deines kleinsten Misstrauens nicht im KLARTEXT rasten.
wenn meinst Du mit dem nicht verstehen ?
Den zitierten Eric, welcher der festen Überzeugung ist keine Frequenzen mehr zu rasten sondern Kanäle und nicht brgriffen hat das sich der KANAL abstand von früher 50 khz auf 25 khz und jetzt neu auf 8,33 khz geändert hat...
einen von25 kHz und jetzt einen Frequenzabstand von 8.33 kHz und da beisst keine Maus einen Faden ab.
Bernhard
@Schängelche
besser wäre, Du würdest Dich fachkundig machen. Jeder kann mal daneben liegen, aber Unwissen proletenhaft in die Öffentlichkeit zu entlassen kommt nie gut an.
derWessi schrieb:Probiere es einfach aus. Zumindest mit unsere alten 25kHz Funke drückst Du die beiden direkten Nachbarkanäle einfach dicht. Auch empfangen ist kein Problem. Die Steilheit der Eingangs- und Ausgangskreise des Verstärkers/Empfängers sind eben auf 25kHz-Schritte ausgelegt und nicht auf 8,3. Natürlich hasst Du nicht die Reichweiten aber einen Flugplatz kannst Du abdecken. Ernsthaft ausprobiert haben wir aber nur ein paar hundert Meter.
Also: Alte 25kHz-Funke -> inne Tonne; neue Funke auf altes 25kHz-Stepping eingestellt kein Problem (dann gilt das von Dir Gesagte).
Bye Thomas
mbr schrieb:Da ist was verloren gegangen beim Editieren auf dem iPhone; macht aber nichts, BlySky9 hat (natürlich nur sinngemäss) das geschrieben, was verloren gegangen ist.einen von25 kHz und jetzt einen Frequenzabstand von 8.33 kHz und da beisst keine Maus einen Faden ab.
Bernhard
Ich bin dann mal weg.
Bernhard
Aktuell sind 26 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 24 Gäste.
