Hi Chris,
ja - die Frage stellt sich in der Tat! ;-)))
Ich denke, in 1-2 Jahren sendet jede "50,-€ Aldi-Drohne"
ihre Position via ADS-B raus in die Welt ... Aber keine
Ahnung, wie lange die Segelfraktion braucht, um dann
nachzuziehen... Kann sicher etwas dauern, denn die Jungs
fliegen ja heute noch "in Metern" und sagen nur "Posiiitioooon"...
(War nur Spass - ist nicht bös′ gemeint! ;-))))
@savage11:
Check mal, ob AirNavPro das GDL-90 Protokoll
via WLAN beherscht. Dann sollte auch der PingBuddy
problemlos funktionieren.
Hi Chris,
ich habe seit Jahren ein TRX2000, welches mittlerweile mit Sky-Map gekoppelt ist, und bin zufrieden damit. Die Softwarepflege seitens Garrecht/Air-Avionics ist zwar scheinbar eingestellt, aber das Gerät macht das was es soll.
Die Verbreitung von Flarm hat bei den Segelflegern gefühlt 100% erreicht (zumindest bei den Streckenfliegern). Ob überhaupt und wann in der Segelfliegerszene eine Notwendigkeit zur Umrüstung in Richtung ADS-B einsetzen wird ist fraglich.
Die meisten, eigentlich fast alle der für mich relevanten Kontakte/Warnungen bekomme ich von FLARM Geräten, nur selten von Mike oder Echo Maschinen mit ADS-B. Segelflieger sind echt schwer zu erkennen und vor Motorfliegern warnt meistens schon FIS. So gesehen ist ein FLARM und ADS-B fähiges Gerät noch lange Zeit die bessere Wahl.
Hat das hier öfter erwähnte P3I Pilotaware Protokoll eine nennenswerte Verbreitung in Deutschland/Europa?
MfG
fly96
fly96 schrieb:im Umkreis von Magdeburg kenne ich 35 Stück ( PilotAware )
Es stimmt, dass Segelflugzeuge am schwierigsten auszumachen sind. Dazu sind sie im Sommer zugleich die zahlreichsten Luftverkehrsteilnehmer. Ihre Ausstattung mit FLARM ist fast 100 %. Einen Generator für Strom gibt es bei ihnen nicht.
Der ADS Transponder ist für Distanzen bis 200 Kilometer ausgelegt. Er sendet dazu mit einer Impulsleistung, die fast an die Leistung eines Mikrowellenherdes herankommt. Eine Batterie allein kann das nicht leisten. Zur Kollisionsvermeidung sind 200 km Reichweite unnütz.
Wir sollten für die Pionierleistung von FLARM dankbar sein.
Mit besten Grüßen
Bertram.
Bertram schrieb:Für diese sportliche Behauptung hätte ich doch gerne mal einen Beleg. Ein moderner, _kompletter_ Mode-S Transponder nimmt _maximal_ 6W zu sich. Kann natürlich sein, dass ein Segelflugzeug noch weitere zig W benötigt, aber das sollte wohl kein Problem sein. Von einer reinen ADS-B-Lösung ohne das ganze Mode-S-Zeugs und geringerer Sendeleistung gar nicht zu reden. Wäre FLARM ein offener, für alle nutzbarer Standard, Haken dran. Aber so bin ich auch eher ein ADS-B-Fan.
Bye Thomas
Hein Mueck schrieb:Das nuetzt nur wenig, wenn die anderen es, aus welchen Gruenden auch immer, nicht sind und FLARM an Bord haben...
zur Kollisionsvermeidung alleine sind +200km nicht notwendig - das ist klar.
aber
> Der ADS Transponder ... sendet dazu mit einer Impulsleistung, die fast an die
die Aussage mit der Batterie ist so nicht richtig - moderne Mode-S-Transponder
liegen je nach Abfragerate wohl um die 400-500 Milliampere bei 13 Volt.
Da könnte ich mit einem kleinen 8Ah Akku etwa 16 Stunden mit "Rumtranspondern" ;-))
Man wird noch eine ganze Weile um FLARM nicht herum kommen - das ist (leider) richtig,
aber vom System her (nicht offenes, proprietäres, verschlüsseltes Format) ist es eine
Sackgasse.
Z.B. sind auch ADS-B-In-Out Lösungen ohne weitere Transponder funktionalität
mit verringerter Sendeleistung *nur* zur Kollisionsvermeidung machbar,
ADS-B UAT wird bestimmt kommen (in dem USA schon da) und FLARM steht dabei
immer irgendwie nur "nebendrann" auf seiner "Format-Insel"...
Das sind wir auch und wir verneigen uns ehrfurchtsvoll.
Aber auch die größte Pionierleistung wird irgendwann
ganz sicher von der Zeit eingeholt
(alles natürlich nur meine persönliche Meinung ;-)
Wenn sich die Segler flaechendeckend von FLARM verabschieden, koennte man ueber eine ABS-B only-Loesung nachdenken. Aber solange das nicht der Fall ist (ich vermute, dass das noch laaaange auf sich warten laesst), fuehrt kaum ein Weg an sowas wie TRX1500 vorbei.
> ...fuehrt kaum ein Weg an sowas wie TRX1500 vorbei.
Das sehe ich genauso.
Aktuell sind 45 Besucher online, davon 1 Mitglied und 44 Gäste.
