weiß jemand was von den neuen Problemen mit den Vergaserschwimmern ? Habe eine Mitteilung von Rotax erhalten und wundere mich, daß darin nur zertifizierte Motoren erwähnt werden.
Warum sollten UL Motoren andere Schwimmer haben ?
Matthias
Letztens eine Diskussion bei uns im Verein mitbekommen das die neuen Schwimmer ebenfalls wieder absaufen....
Rotax bekommt das offensichtlich nicht in den Griff. Weiteres Gerücht ist, das Bing die Produktion der aktuellen Vergaser eingestellt hat. Insofern stellt sich zukünftig noch ein ganz anderes Problem....
Es sind auch die UL-Motoren betroffen - siehe ASB-912-069ULR1
LG Flugherb
Man, was für ein Affentheater...
Was soll ich jetzt tun? Die ganzen Seriennummernangaben nützen mir nichts, meine Schwimmer habe ich natürlich irgendwann letztes Jahr getauscht (die alten sind übrigens nie abgesoffen)...
Matthias
Ich werde meine (ur alten) erst tauschen, wenn sie denn mal undicht werden sollten und keinesfalls prophylaktisch.
Genau so!
Zur Beunruhigung der Community:
Entsprechend dem ROTAX ASB-912-069 UL R1 sollten meine Vergaser (Mit jetzt 25h) weder einen "Taucher" noch einen Schwimmer mit "Blätterteig" coating haben.
In der Tat waren die Oberflächen sauber, aber ein Schwimmer war ein Taucher... Die Kerzen an der Taucherseite waren auch etwas rußiger (passt ins Bild).
Also alle paar Monate / 50h mal im Planschbecken nachschauen. Ist kein Akt, sollte aber Wellfaire für Mensch und Maschine sein.
Floats up,
Markus
Ich sage dazu nur eins :
"never change a running system"
DiJoZi schrieb:Nicht zu verwechseln mit:Ich sage dazu nur eins :
"never check a running system"...
Mein Vergaser lief einwandfrei, die Schwimmer waren auch nicht aus einer der fraglichen Chargen, da vermutlich schon über 20 Jahre alt. Und siehe da, im Rahmen der normalen Inspektion in die Tasse geschaut, und einen "Schwimmer", und einen "Taucher" gefunden!
Nach dem Tausch der beiden Schwimmer läuft der Motor unverändert gut. Aus dem Motorlauf kann also nicht zwangsläufig auf intakte Schwimmer geschlossen werden. Ich werde meine "neuen" Schwimmer jedenfalls weiterhin regelmäßig inspizieren...
PicNoir schrieb:Was verstehst Du unter "regelmäßig" ?
