Dynon D 1000 updaten
    bisher lief das Update der Kartendaten von EasyVFR für das Dynon ohne Probleme. Jetzt allerdings kann Dynon den USB-Stick nicht lesen (kann Ordner nicht öffnen). Die Daten auf dem Stick werden nicht angezeigt.
    Hat jemand das gleiche Problem oder hat eine Lösung?
    Gruss
    Gerd
  • Hi Gerd,
    Sorry to reply in English, I can read German, but writing is a bit of a problem ;-). From your description it sounds like the memory stick is corupted, have you tried a different memory stick already?
    Also be sure the datafiles are not in a subdirectory, the Dynon SkyView can only read data in the root of the memorystick.
    Feel free to contact me directly at info at pocketfms dot com.
    Regards,
    Rob
54.8 %
45.2 %
Stimmen: 219 | Diskussion
Aktuell sind 49 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 47 Gäste.
HansOtto  aviatrix
