BlueSky9 schrieb:Das wird das Problem sein. Es gibt Leute, die werden nervoes und verfallen in Aktionismus, wenn etwas einfach klaglos funktioniert. :)
(Wenn man überlegt, wieviele Jahre und Flugstunden das in der Vergangenheit
einfach nur funktioniert hat... ;-)))
> ...es gibt Leute, die werden nervoes und verfallen in Aktionismus, wenn etwas einfach klaglos funktioniert. :)
Ja, stimmt schon - aber zumindest die "Schwimmer" und die "Überpumpen" Sache funktioniert(e) keinesfalls "klaglos"...
Da scheint mir ein gewisser Aktionismus doch durchaus angesagt...
> Ist das hier ein Affentheater. Geht′s noch?
Gaaaanz ruhig, Blonder!
> Soweit ich mal vor Jahren bei ROTAX-FRANZ einen Kurs zwecks gründlicheren Kennenlernens des 912 mitmachte...
Etwas nach den "vor Jahren" hat Rotax den Typ der mechanichen Benzinpumpe geändert.
Seit dem hört man mit einer gewissen Häufigkeit von stärker schwankenden Benzindrücken
und mglw. auch "überdrückten" Schwimmerventilen (unabhängig jedweder Tankkonstellationen)
Servus,
mal vielen Dank für die Beiträge und Eure Zeit.
Ich hab′ mich entschlossen, den Flieger bei unserer Werft einfach mal komplett checken zu lassen, also Motor und alles was dazu gehört. Da sind zB einige dieser ganz einfachen Bauhaus-Schellen verbaut, ein Schlauch vom Thermostat zum Ölkühler beginnt, einen leichten Knick zu entwickeln.
Ich weiß schon, dass ein UL-Trike nunmal kein zertifizierter Flieger ist, aber eine gewissen Qualität erwarte ich mir dennoch. Bin doch etwas enttäuscht vom Importeur, muss ich sagen und hoffe, durch den Check in der Werft mein Vertrauen in das Trike wieder zu finden.
Ich erlaube mir, hier dann zu posten, was denn nun die Ursache war.
Mit buntem Gruß
Alex
Hallo Alex, wo stehst du mit deinem Gerät ?
Ich nehme an in LOAN, richtig ?
LG Flugherb
BlueSky9:
BlueSky9<
Dann macht es überhaupt keinen Sinn, noch eine zusätzliche el. Benzinpumpe zu installieren.
hob
hob schrieb:Je nach Tankanordnung macht das sogar sehr viel Sinn.
In der Tat!
Liegt z.B. ein Rumpftank hinter den Sitzen (C22, C42, FK9...)
dann entsteht im Steigflug eine nicht unbeträchtliche
"Saughöhe" für die mech. Benzinpumpe mit dem entsprechenden
Unterdruck in der Saugleitung - um dann das Problem von
Vapor-Lock vor (in) der mech. Pumpe zu verhindern, baut man
an der tiefsten Stelle die e-Zusatzpumpe ein.
Das ist vollkommen unabhängig davon dass evtl. der Druck _nach_ der
mech. Pumpe zu hoch ist, weil diese neue Pumpe mglw. nichts taugt...
Die Kombination aus der "alten" mech. Pumpe mit einer passenden
e-Zusatzpumpe für die Steigflugphasen war zumindest unschlagbar zuverlässig.
(Und diese Kombi benötigte auch 100 Jahre lang keinerlei Blödsinns-Rücklauf-Reduktions-
Durchfluss-Begrenz-Leitungs Geraffel um Dampfblasen zu vermeiden!)
Dazu kommt noch die Gefahr eines Pumpenausfalls (ok, sehr selten).
Dampfblasenbildung im Steigflug ist tatsaechlich die allergroesste Gefahr, weswegen eine E-Pumpe bei der angesprochenen Tankanordnung lebenswichtig ist. Und dass man diese auch einschaltet, was aus Unkenntnis der eigentlich trivialen Zusammenhaenge oft nicht getan wird.
Aktuell sind 34 Besucher online, davon 1 Mitglied und 33 Gäste.
