Moin und wie immer Danke für die Beiträge.
Sollte es wirklich egal sein, ob der Bing an einem Luftfilter hängt oder an einer Airbox?
Das wäre schon ungewöhnlich...
Es kann natürlich sein, das die Kompensation des Vergasers auch das hinbekommt, oder die Einstellung ist halt so gewählt, das es irgendwie schon passt, aber nicht perfekt.
Ich vermute letzteres :-)
Gruss Raller
Nach der Landung gleich auf die Wiese, Bremse Fest,
nochmal 10-15 Minuten Reiseleistung und dann Kerzenbild
anschauen...
> aber trotzdem nimmt er bei etwa 180km/h IAS in 3000ft
> eher in Richtung 18L/h, was mir etwa 1-2L zuviel erscheint.
> die FK9 sollte für 180km/h etwa 65-70% Leistung des 912 brauchen.
> Bei mir dreht der Motor dann mit etwa 5200Umin...
Verbrauchsangaben Rotax 912 aus Betriebshandbuch
Leistungsangaben Rotax 912 ULS aus Betriebshandbuch
Wie genau stimmen die 180km/h (Fahrtmesseranzeige)?
Ich gehe mal davon aus, die 18L/h sind duchs Tanken korrekt gemessen?
Frage: Reden wir hier von einem 80PS oder 100PS Motor? ;)
Die Tabelle sagt nicht genug. Es fehlt die MAP. Und auch eine leichte drehzahlabweichung bringt schon enorme MAP unterschiede mit sich. Also doppelter fehler. Das die Leistung deutlich geringer sein kann als angegeben, sowieso. Wer es nachgemessen hat, bestätigt es. Nebenbei habe ich bemerkt das wenn man nicht WOT einstellt, sondern ca 1 MAP weniger, sinkt der Verbrauch überproportional.
Ich vermute mal, #2 ist die Tabelle für die Propellerkurve
Festprop, eingestellt mit 5800 u/min bei Vollgas - dann
wäre es auch ohne MAP noch aussagekräftig...
hmmm.... aber der spezifische Verbrauch wird wohl trotzdem
kaum weit unter 250 g/kWh zu senken sein, oder?! ;-)
meine FK hat den 100PS-Motor und das Schlepp-Paket mit dem Warp-Propeller. Die IAS kommt relativ gut hin.
Eventuell teilt sich mein vermutetes Problem ja auch in mehrere Teile auf: relativ hoher Verbrauch im Cruise durch den flach eingestellten Propeller und zusätzlch fettes Leerlaufgemisch.
Raller
