Hat jemand einen Vergleich zwischen ANP und SkyDemon?
  • Pro und Cons...
  • Ich habe frueher ANP genutzt, jetzt Skydemon.
    Skydemon hat den viel groesseren Umfang, das jetzt alles aufzaehlen... Dafuer ist es etwas teurer, wenn man im Vergleich fuer ANP nur die z.B. deutsche Karte kauft. Sobald man mehrere Karten benoetigt und Platzrunden, wird Skydemon erheblich guenstiger als ANP, hier schlaegt jede neue ICAO-Karte kraeftig ins Kontor. Die Kartendaten in Skydemon werden permanent aktualisiert.
    Die Kartendarstellung in Skydemon ist grundsaetzlich verschieden zu ANP, es sind Vektorkarten, welche in allen Zoomstufen und egal wie verdreht (wenn man heading up fliegt)  immer einwandfrei lesbar sind.
    Skydemon wird kontinuierlich und ziemlich rasch staendig weiter entwickelt, ca. jeden Monat kommt ein Update mit neuen Funktionen. ANP duempelt irgendwie vor sich hin, da passiert kaum etwas.
    Also fuer mich ist der Fall sonnenklar :)
  • "ANP duempelt irgendwie vor sich hin, da passiert kaum etwas"
    Das ist zumindest für IOS-Version definitiv nicht zutreffend!
    https://www.mobileaction.co/app/ios/de/air-navigation-pro/301046057
    Olaf
  • Bezogen auf den Beitrag von Chris ist genau das auch mein Eindruck. Skydemon ist soetwas wie ein rund-um-sorglos Paket.
    Die Anflugkarten können mit einem Klick auf den Flugplatz ausgedruckt werden. In der Luft reichen zwei Berührungen um die georeferenzierte Anflugkarte direkt auf dem Navigationsbildschirm anzeigen zu lassen. Damit sind auch die kompliziertesten Anflugverfahren oder Platzrunden völlig entspannt zu finden.
    Das Programm ist auf meinem Samsung Note 10.1 noch nie ausgestiegen und zeichnet zuverlässig alles rund um den Flug auf. Ausserdem arbeitet es sehr schonend für den Akku.
    Ein tolles Feature (von vielen) ist die Geländedarstellung welche sich an der aktuellen Flughöhe orientiert. Ist man in hügeligem Gelände bspw. durch tiefhängende Wolken gezwungen relativ niedrig zu fliegen färbt Skydemon das Gelände je nach Erhebungshöhe gelb oder rot ein. So lässt sich schnell überblicken wo man unter diesen Umständen noch weiter kommt und wo Schluss ist. Im Gebirge lassen sich auf diese Weise Täler noch einfacher und schneller ausmachen.
    Ich würde Skydemon heute wieder kaufen.
    Beste Grüße,
    Flightplan
    Edit: Was man wohl leider nie vergessen darf ist, dass es bei vielen Apps starke Unterschiede zwischen der Android und der iOS-Version gibt. Ich habe die Navis fast alle auf Android getestet  (mit Ausnahme der von Jeppesen ).
  • Danke, dann war ich mit meinem Assessment ja garnicht so schlecht, ;-) werde mal 30 Tage testen, aber sieht auch bei mir nach SD aus.
  • Ist der Funktionsumfang, die Optik und die Aktualität bei SkyDemon bei Android und iOS identisch?
    BTW: Wie bekomme ich die Lufträume C FL65 und höher eingeblendet?
    Ja das nimmt sich nun nichts mehr, ich habe es parallel auf beiden Systemen laufen. Aber auf iOS laeuft es doch etwas geschmeidiger/schneller.
    Das geht in den Settings, hier kann man die Darstellung entspr. filtern.
  • Noch ein Tipp von mir: Für das Planen einer Route ist die PC-Version von SD richtig richtig gut. Diese kannst du gratis mit deinem Account mitnutzen.
    Hier kannst du dir auch die komplette AIP runterladen und, falls gewünscht ausdrucken. Vorausgesetzt du hast diese mitgekauft.
    Das Übertragen der Route, der angelegten Flugzeuge sowie aller Einstellungen an das Tablett läuft unkompliziert über die SD eigene Cloud.
    Grüße,
    Flightplan
  • Vvergleich zwischen Skydemon  und Jeppesen MFD VFR
    Während eines Frankreichfluges im September hatten mehrere Besatzungen beide Navisysteme getestet. Allerdings waren für uns alle die Apps neu, daher mag die Beurteilung darunter leiden, dass nicht alle Funktionen bekannt wurden. Ich bitte um Korrektur, wenn wir etwas übersehen haben. Vielleicht kann jemand eine Zeile in der Vergleichsmatrix mit ANP ergänzen.
    Günter
    rnrnrnrnrnrnrn
    Jeppesen MFD VFR
    rnrnrn
    Sky Demon
    rnrnrnrnrn
    Preis  1. Jahr Europa
    rnrnrn
    349 €
    rnrnrn
    122 €
    rnrnrnrnrn
    Preis Folgejahr Europa
    rnrnrn
    349 €
    rnrnrn
    218 €
    rnrnrnrnrn
    Preis Anflugkarten Europa
    rnrnrn
    inkl.
    rnrnrn
    Deutschland € 59
    rn
    Schweiz € 45
    rn
    UK € 34
    rn
    Italien € 32
    rnrnrnrnrn
    Zahl Geräte pro Lizenz
    rnrnrn
    2
    rnrnrn
    2  PC’s + 2 tabletts
    rnrnrnrnrn
    Nutzbarkeit
    rnrnrn
    bis Ende bezahlter Zeitraum
    rnrnrn
    rnrnrnrnrn
    Kartenbereich
    rnrnrn
    Europa ohne Skandinavien
    rnrnrn
    Europa plus
    rnrnrnrnrn
    Plattform
    rnrnrn
    nur IPAD
    rnrnrn
    IPAD,Android, PC, web
    rnrnrnrnrn
    Sprache
    rnrnrn
    nur Englisch
    rnrnrn
    Deutsch, Englisch +
    rnrnrnrnrn
    Flugvorbereitung am PC/MAC
    rnrnrn
    nein
    rnrnrn
    ja
    rnrnrnrnrn
    Datenspeicherung
    rnrnrn
    Tablett
    rnrnrn
    Tablett , PC und cloud
    rnrnrnrnrn
    Datenübernahme von PC/Mac
    rnrnrn
    nein
    rnrnrn
    ja
    rnrnrnrnrn
    Wetterdaten
    rnrnrn
    TAF, Metar, Gafor
    rnrnrn
    TAF, Metar
    rnrnrnrnrn
    Wetterdarstellung
    rnrnrn
    Text, Overlay als Gafor
    rnrnrn
    Text, Quasioverlay nur Wind
    rnrnrnrnrn
    Virtual radar
    rnrnrn
    nein
    rnrnrn
    ja
    rnrnrnrnrn
    Bedienbarkeit im Flug
    rnrnrn
    weniger Probleme mit Software als mit Bedienung bzw. Nutzung Ipad ( touchscreen schwierig bei Turbulenz), bei Zielwechsel im Flug ist das Programm 2x abgestürzt.
    rnrnrn
    nur testweise im Flug genutzt, sondern Planungsdaten auf onboard Skymap übertragen. Pilotlog von Skydemon mitgeführt. Bei Test Nutzung ok. Zieländerung leicht möglich.
    rnrnrnrnrn
    Wünsche
    rnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrnrn
    Wetterupdate während des Fluges, speziell Radardaten
    rnrnrn
    rnrnrnrnrnrnrnrn
    Deutsch
    Skandinavien  Karten
    Virtual Radar für Vorbereitung
    mehr Plattformen
    Alle Anflugkarten im Paketpreis
    rnrnrnrn
  • Hallo Günter,
    entweder stehe ich total auf der Leitung oder die Formatierung ist auf dem iPad matschig ;)))
    Was bedeutet bitte dieses rnrnrnr?
    Danke und Grüße, Oli
55 %
45 %
Stimmen: 209 | Diskussion
Aktuell sind 13 Besucher online, davon 1 Mitglied und 12 Gäste.
Georg77
