Moin Lucas,
hast du den Effekt nur, wenn du durch den Propellerkreis filmst oder auch, wenn du seitlich raus filmst?
was für eine Kamera verwendet du und wie ist sie befestigt.
Kenne das Problem vom filmen auf dem Motorrad. Ich vermute die Schwingungen des Motors übertragen sich zu stark auf die Kamera. Am einfachsten kannst du dieses überprüfen, wenn du die Kamera mal in die Hand nimmst, oder den Motor ausschaltest. Sind dann die Verzerrungen verschwunden, liegt es an der Befestigung oder an der Kamera selbst. Hochfrequente Schwingungen können das Bild stark verzerren. Es sieht dann so aus als ob sich Schwingungen durch das ganze Bild fortsetzen. Dieses ist drehzahlabhängig.
Befestige die Kamera mal anders ( entkoppelt von den Schwingungen) und versuche es erneut.
Selbst eine gopro kann nicht immer alle Schwingungen verkraften.
Helge
Kenne das Problem vom filmen auf dem Motorrad. Ich vermute die Schwingungen des Motors übertragen sich zu stark auf die Kamera.Daher kenne ich diese Art Verzerrungen auch. Wenn dann noch die fps der Kamera irgendwie "in Resonanz" mit den Schwingungen geraten, kommt nur Murks bei raus.
