Immer schön Super Plus Plus Plus tanken....
Das würde ich so nicht unterschreiben. Abgesehen davon, dass in E 5 in den seltensten Fällen 5% Ethanol drin ist (meist sogar <1%), gibt es in dem tollen Super Plus plus Plus, alias V-Power, Ultimate.... ganz andere Additive, die auch teilweise problematisch sein können. Ich weiß z. B., dass diese die Ursache für das Lösen von Verklebungen an Andair Benzinfiltern in England waren. Mit E 5 macht man daher m. E. nix falsch und wenn man sicher gehen will, dass tatsächlich kaum Ethanol drin ist, gibt es Möglichkeiten, das vorher zu testen.
VG Roland
Warum soviel darüber spekulieren?
Einfach den Riechkolben in die Fläche halten und schnuffern. Falls es daraus müffelt, dann viel Erfolg bei der Suche nach der Leckage und Vorsicht beim Öffnen der Fläche.
Edgar
ebut welche CT hast du (CT, CT2K, CTSW ...) ?
Wenn es vom Tank kommen sollte (gab es bei den alten CTs hauptsächlich im Bereich des Krafteinleitungsbolzen an die Zelle - kaum an der Fläche), Tragflächen Unterseite bis zu dem Anschluss am Rumpf kontrollieren, wenn es dort irgendwo leicht bräunliche Flecken findest, dann hilft nur zu einem CT-Wartungsbetrieb (zB Jens Brändel in EDCE), eventuell reicht ein Ausschwenken des Tanks mit Scoch Glad. Du gibst keine Homebase an, vielleicht bist du in der Nähe und kannst die Erfahrung der Leute in Anspruch nehmen und ersparst dir die Sucherei.
LG Flugherb
