Air Navigation Pro und GPS-Sensor GNS 2000
    mein ANP uf einem Ipad2 ist gestern nicht zu bewegen gewesen den externen GPS-Sensor zu benutzen. Diese Probleme traten schon immer auf, aber nach mehrmaligem Aus- und Einschalten des Ipads hat dann ANP die Sensodaten verarbeitet.
    Der GPS-Sensor arbeitet normal, Bluetooth auch, der Sensor wird nach Einschalten automatisch erkannt. Die Verbindung ist stabil. Das WLAN ist währenddessen ausgeschaltet.
    Hat jemand die gleichen Probleme oder Einen Tipp?
    Gruss
    Gerd
  • Hat jemand die gleichen Probleme oder Einen Tipp?
    Wenn Du auf iOS 8.3+ geupdatet hast, wird's vielleicht z.Zt. nicht geh'n.
    Guckst Du hier.
    PS: Hättste aber auch selbst finden können ....
  • IOS 8.4 ist draußen, damit soll es wieder funktionieren.
  • Gestern probiert .. und ANP kann die Daten des GNS wieder nutzen.
    Gruss
    Gerd
  • Kann ich bestätigen. Seit vorgestern, IOS 8.4, ist neu drauf, funktioniert das Mini IPAD mit GNS 1000 wieder einwandfrei mit ANP. beim ersten Mal bietet es sich an, die Ortungsdienste beim Hochfahren abzuschalten, damit die GNS Daten schneller gefunden werden. Danach alles dazu schalten u es gibt bis dato keine Probleme.
    LG
55.9 %
44.1 %
Stimmen: 118 | Diskussion
