Die beiden Mikrofoneingänge können Wahlweise für die Standard-Mikrofone (genormter Signalpegeln 1Vss), oder
bedingt für dynamische Mikrofone (5 mV bis 10mV) betrieben werden. Der Eingang R hat eine reduzierte Enpfindlichkeit (ca. 30mV).
Für die Standard-Mikrofone wird eine Versorgungsspannung von 8V an 330 Ohm bereitgestellt. Daneben können auch elementare Elektret-Mikrofone betrieben werden, welche ebenso die 8V-Versorgung benötigen, aber einen erheblich
kleineren Signalpegel liefern. Im Set-Up kann dementsprechend die Verstärkung für die Eingänge eingestellt werden (siehe Kapitel MIC-Einstellungen). Für den Beitrieb von dynamischen Mikrofonen wie in Segelflugzeugen üblich, wird die 8V-Versorgungsspannung abgeschaltet (Reduzierung des Stromverbrauches). Standard-(Headset) und dynamische Mikrofone können prinzipiell nicht gleichzeitig, sondern nur altern ativ verwendet werden. Wird bei dynamischen Mikrofon der Eingang R nicht benötigt, sollte dieser Eingang nicht offen bleiben und nicht mit offenen Leitungen verbunden sein (kann Störungen verursachen).
Bei Motorseglern, die häufig den Motor abstellen,
sollte ein externer Umschalter verwendet werden, um zwischen den Dynamic-
Mikrofonen (Segelfug) und den Headsets (Motorflug) umzuschalten.
Ist im Kapitel AUDIO-Menu->MIC-
Einstellungen der Mode AUTO eingestellt, erkennt KRT2 automatisch, welches Mikrofon zugeschaltet ist, wofür der Eingang L (Pin3) vorgesehen ist. Die beiden Eingänge (L und R) sollen nicht zusammengelegt werden. L ist der Haupteingang.
Hallo Sammy,
hast Du Dein Problem gelöst ?
Habe ein Phonak Freecom 7100 an Dittel KRT2 - geht nicht mit den üblichen Standardeinstellungen für die Headsets, die im Vereinsflieger hängen und verwendet werden.
Gruß, Severin
Hallo zusammen,
Ein Impedanzwandler wirkt bei solchen Problemen oft Wunder :-)
http://www.siebert.aero/products/Katalog/Pilotenausrstung/Headsets-und-Intercoms/Adapter-und-Konverter/PA-88.html
Bei uns hatten wir auch Probleme mit Aktiven Headsets von Bose und Lightspeed. Die Mikrofone dieser Headsets funktionierten nur so lange, wie kein zweites Headset eingestöpselt war. Mit dem Headset-Konverter funktionieren die Mikrofone jetzt tadellos in Kombination mit beliebigen anderen Headsets.
Wichtig: Beim Headset-Konverter immer alle Stecker ziehen, solange das Headset nicht in gebrauch ist. Dieser saugt nämlich kontinuierlich Strom aus der Batterie, solange ein Kabel eingestöpselt ist.
Halo Sammy,
danke schön !
Severin
