....die wurden mir von meinem Musterbetreuer schon vor 14 Tagen zugeschickt...Aber bestimmt nicht mit der Revision vom 26.03.2015, oder? ;)
Habe gerade eben bei Rotax-Franz angerufen und die Auskunft erhalten, dass neue Schwimmer immer noch nicht geliefert werden können.
Wenn bestellt wird (unter Angabe der Motornummer und der Betriebsstunden) geht′s ab auf eine Warteliste....
Also : Geduld ist gefragt - und bis dahin die regelmäßige Kontrolle.
Im aktuellen Aerokurier steht, daß die Schwimmer gratis getauscht werden ...
Weiß jemand näheres, unter welchen Bedingungen, und für wen ?
Matthias
Neue Anweisung
für betroffene Rotax Motoren 912 ,912 ULS und 914 ULService Bulletin SB-912-066 R3 /
SB-914-049 R0, - 01.04.2015 vorletzt gültige Ausgabe.
Da die Vergaserschwimmer bisher nicht in
ausreichender Qualität und Stückzahl zur Verfügung stehen, wird das
Schwimmergehäuse durch eine verglaste Version kostenfrei ersetzt. Nach vorschriftsmäßigem
Einbau, mittels auch bisher verwendeter Dichtung, erfolgt dann eine
Sichtprüfung der Vergaserschwimmer vor jedem Abflug. Damit die Sichtprüfung fachgerecht und
aussagefähig ausgeführt werden kann, ist ein Dentalspiegel Nr 6
rostfrei zu benutzen. Dieser liegt dem Service Pack
bei. Anfragen betreffend dieses
Service Bulletins ist an den nächsten autorisierten Servicepartner für Rotax
Motoren zu richten.
Aktuell sind 17 Besucher online, davon 1 Mitglied und 16 Gäste.
