Hallo Helmut,
ich zitiere mal aus dem Handbuch für den TRT800: " Ist ein Ground-Switch angeschlossen (und im Setup eingetragen!), kann der Transponder zwischen On-Ground- und In-Flight-Zustand unterscheiden. Im On-Ground-Zustand schaltet der Transponder in den Stand-by-Modus." So ähnlich müsste es auch beim TRIG funktionieren. Ich denke halt, dass bei Dir genauso wenig wie bei mir ein entsprechender Switch in der Maschine verbaut ist.
Happy landings
Conny
GND: The transponder will respond to Mode S ground interrogations from surface movement radar.Der Transponder antwortet also selektiv auf das Radar der Rollkontrolle und nicht auf das des Turms. Ob und wo das schon praktisch genutzt wird - keine Ahnung...
Herr-K schrieb:Im STB-Mode sendet der Transponder jedenfalls nix!!
EDDV hat ein "surface movement radar". Auch dort konnte der Mann von der Rollkontrolle angeblich keinen Unterschied zwischen SBY und GND sehen.
Danke Michael, für die Erläuterung!
Happy landings
Conny
Aktuell sind 41 Besucher online, davon 4 Mitglieder und 37 Gäste.
