Problem beim Intercom-Einbau
  • Hallo Gemeinde!
    Erstmal Frohe Weihnachten!
    Hab ein Problem beim Einbau meines neuen Intercoms "Flightcom 403mc" an das vorhandene Funkgerät "Becker AR3201"
    Und zwar: auf dem Bild des Anschlussplanes vom Intercom ist ganz oben eine Leitung als Transmit-Keyline bezeichnet. Das Mikrofon, welches darüber gezeichnet ist, hat 3 Anschlüsse. Meine Mics haben alle nur zwei Drähte, nämlich "Masse" und "Signal".
    Was bitte ist "Transmit-Keyline" und wie wird MEIN Mic angetütelt???
    Danke für nen Tip....
    Weihnachtliche Grüssse
    Das kann nur der Eingang für den PPT-Taster sein, also das Singal, welches das Funkgerät auf Sendebetrieb gehen lässt.
    Frohe Weihnachten
    MCRider
  • Danke für den Hinweis, aber der PTT-Taster liegt auf  der Anschlussleiste auf Nr. 6 und 7!
    Seufz....
  • Hi,
    das ist Dein Funkgerät-seitiges PTT (Transmit keyline). Auf 6 und 7 sind PTT der am Intercom angeschlossenen Headsets sowie die externen PTT Taster. Da nur wenige Headsets ein PTT Taster haben, ist der Anschluss bei Dir gar nicht erst verdrahtet.
    Maik
  • Die Mikroanschlüsse oben sind für ein externes Mikro mit eingebauter Sendetaste, wie es in Vor-Headset-Zeiten und als Backup üblich war/ist. Die Anschlüsse fürs Headset sind rechts bei Pilot und Copilot.
55.2 %
44.8 %
Stimmen: 210 | Diskussion
