Autopilot im UL
  • Erstmal Schein erneuern, bin ohne Lizenz in D... ;) Eilt also nicht.
    Mal sehen, nun noch 2 Monate Reunion. Danach dann so richtig. Hangar hab ich seit heute und sollte daher sofort Lotto spielen gehen... :)
  • Achtung: Zwischen diesen beiden Beiträgen liegen mehr als 4 Monate.
  • Sooo, haben die "Aktiv-Trimmung" mal aktiviert. Also, letzten Endes könnte man das Teil mit einem Winglevler vergleichen. Aber, das Einzige was das Teil tut ist automatisch den Flügel grade halten-   ... wenn sich die Tanks asynchron leeren. Lt. Beschreibung könnte man auch Kurse damit fliegen, dafür sind aber die Übertragungsfedern wohl zu schwach. Selbst Böenausgleich klappt nur marginal bis garnicht. Einzig den Steuerdruck trimmt das Teil ohne mein zutun aus. AP geht zumindest mit dem Teil garnicht. Brauch ich nicht und hat somit auch nichts mit dem AP-Verbot lt. PAUL zu tun. Ich finds praktisch, nicht mehr, nicht weniger.
    Grüße!
    Carlson
54.1 %
45.9 %
Stimmen: 205 | Diskussion
