Hallo Rudi.
die Drehmomentangaben sind im Ersatzteilkatalog bei den jeweiligen Schrauben angegeben, Auch die Schmier- und Klebstoffe wie z.B. für die Ölrücklaufrohre sind dort angegeben! In diesem Fall z.B. wird das Rücklaufrohr mit Loctite 648 in den Zylinderkopf eingeklebt. Allerdings ohne Gewähr, schau lieber selber noch mal nach!
Gruß Bernd
Mr.X Wo finde ich denn die ganzen Drehmomente?Die Allgemeinen unter "Anzugsdrehmomente" (so heißen die dann beim Fachmann :-)) und im Speziellen passend beim entsprechenden Arbeitsschritt.
Ich habe oben geschrieben im Ersatzteilkatalog sind die Anzugsmomente und die entsprechenden Schmeir- und Klebstoffe etc. angegeben.
Beim Ölrücklaufrohr ist da auf der Motorblockseite der O-Ring abgebildet und auf der Zylinderkopfseite ein Tropfensymbol mit einem Buchsataben! Auf der selben Seite steht unten in der Legende für was dieser Buchsatbe steht! Und da ist es in meinem Ersatzteilkatalog Loctite 648!
Wenn das jetzt allerdings schon zu viel ist, dann lieber Finger weg vom Motor!
Bernd
