... für die Selbermacher:
Habe mir zwecks elektrischer Trimmung dieses Servo bestellt. Mit Positionsfeedback, 50mm Stellweg in der 1:256er Übersetzung. Hat über 500N Haltekraft. Hier das Datenblatt - bei einer Dicke von 20mm passt das Ding im Gegensatz zu den RAC-Servos locker in das Ruder (Rohr-Tuch, 1" Dicke) meiner Rans S-12.
Dazu geht natürlich noch die Anzeige, bei der man sogar den Anzeigebereich mittels Poti einstellen kann.
Grüße, LS
bei
funair-turner.eu
findet man auch jede Menge günstige Teile
Grüße Jörg
Weis jemand ob es komplette Zusammenstellungen für Schläuche und Leitungen im Set für Rotax gibt?
LG Robert
Moin!
Das gibt es nur beim jeweiligen Flugzeughersteller. Der bekommt den Motor ohne Schläuche und Leitungen in einer Holzkiste geliefert. Und der bastelt dann was er für nötig hält an den Motor.
VG
Tom
Danke, DMSSS, wirklich gute Initiative!
Nach schnellem Blick in meine Liste:
Hebebühnen
https://hangartools.eu/
https://www.bruns-schweissarbeiten.de/content.php?cont=6
Ötiker-Klemmen
https://www.schellen-shop.de/schlauchbefestigung/ohrklemmen/1-ohr-klemmen-mit-einlagering/1-ohr-klemme/einohrschelle-mit-einlagering-edelstahl?number=2000000164153&nbnet=0#
Gruß, Georg
Aktuell sind 27 Besucher online, davon 1 Mitglied und 26 Gäste.
