Betriebsmittel möglichst vollständig entfernen
    wie geht man denn wohl am geschicktesten vor, wenn man für einen kompletten Motorausbau (einschließlich Entfernen der Schläuche) Öl und Kühlmittel möglichst vollständig und ohne Sauerei ablassen möchte ?
    Matthias
  • Bei welchem Motor?
  • Oh, ′tschuldigung, natürlich :=)  912 UL.
  • Hallo Matthias,
    beim Kühlwasser die unterste Schraube der Wasserpumpe herausschrauben. Eimer darunter stellen.
    Beim Öl, zuerst das Öl aus dem Ölbehälter mittels der Ablassschraube, dann den Schlauch unten am Motor vom Ringschlauchnippel abziehen- Ölwanne darunter stellen.
    Natürlich vorher den Propeller drehen bis es blubbert, dann kommt da unten weniger raus.
    Weiteren Informationen stehen im Einbau- und Wartungshandbuch.
    Andi
55.1 %
44.9 %
Stimmen: 216 | Diskussion
om948
