Nicht einleuchtend ist die Bezeichnung, Notlauf-Kondensator, denn das erweckt den Eindruck, man könnte damit vielleicht ein paar Minuten bis zur Landung überbrücken, was die Kapazität aber niemals leisten kann.Zumal das hier in der Beschreibung steht:
seehund schrieb:Aber dann im Umkehrschluss: Generator / Alternator funkioniert aber noch?
Eine erloschene Ladekontrollleuchte bedeutet also NIEMALS zwangsläufig, dass die Batterie auch geladen wird!
Aber dann im Umkehrschluss: Generator / Alternator funkioniert aber noch?es fließt ein Strom vom Generator, mehr sagt die erloschene Ladekontrollleuchte nicht aus.
es fließt ein Strom vom Generator, mehr sagt die erloschene Ladekontrollleuchte nicht ausDie Leuchte sagt nur was über Spannung, weiß aber nichts von Strom.
Sie zeigt lediglich an, dass die Ladespannung > Batteriespannung ist und damit ein Ladestrom fließt.Tu mir Leid, Thomas, aber der ′′damit′′ ist falsch, oder, besser gesagt, durch nichts garandiert.
Aktuell sind 19 Besucher online, davon 1 Mitglied und 18 Gäste.
