druidix - der Versuch einer Antwort:
Wie ich denke, hast du alles richtig gemacht, dir kommt etwas komisch vor, was du nicht verstehst und stellst hier eine Frage - dazu ist ein Forum da.
Das sich Benzin um ca 1% bei 10°C Temperaturschwankung ausdehnt bzw. zusammenzieht benötigt der Tank eine Be- bzw. Entlüftung. Da bei Motorlauf Treibstoff entnommen wird benötigt der Tank ein Belüftung. Diese muss aber so angeordnet sein (meist im Bereich des Einfüllstutzen), dass LUFT aus dem Tank entweichen bzw. angesaugt werden kann. Bei ungünstigen Anordnungen sieht man oft schon beim Rollen, dass Benzin durch die leichte Fliehkraft aus den Be- Entlüftungen rinnt - schade um den Sprit, aber kein technisches Problem. ALSO FACHFRAU/MANN RAN ...
LG Flugherb
