Hab mal einen ca. 60cm langen Benzinschlauch in die Leitung zwischen Pumpe und Vergaser eingebaut. Erfolg war minimal.
Habe mir jetzt von Pierburg einen "Pulsationsdämpfer" besorgt. Kleines Teil, das die Amplitude und die Schwingungen der Spritpumpe dämpft. Wird nach der Pumpe eingebaut. Bin gespannt ob′s hilft.
Report kommt.
Gruss..Heiko
So, habe einen PIERBURG Pulsationsdämpfer eingebaut. Der Anzeigewert in L/h liegt jetzt wieder im Erwartungsbereich wie bei der alten Pumpe. Den langen Schlauch nach der Pumpe habe ich wieder ausgebaut. Passt so!
Gruss..Heiko
