Radschuhe Fk9 Mk IV
    habe Probleme bei der Montage von Radschuhen auf eine Fk9 Mk IV Spornrad. Leider kann der Hersteller auch nicht weiterhelfen. Wer hat so ein Flugzeug um sich das ganze mal vor Ort anzusehen?
    Joachim
    Tel. 0170 2930046 (rufe gerne zurück)
  • Ich kenne ja ein Experte, der hat das alles gemacht - ist aber vielleicht all zu fern...
    Das bild ist leider ein bißchen unscharf: http://www.ulforum.de/ultraleicht/bilder/bild-6312.html
  • Hallo Joachim, welcher Art sind denn die Probleme, wenn dir selbst der Hersteller nicht helfen kann?
  • Hallo!
    Das gleiche habe ich mich auch gefragt ;)
    Radschuhe an eine FK9 zu montieren ist eigentlich kein Hexenwerk:
    Auf der "Innenseite" sind an der Achsaufnahme, die mit dem Fahrwerksbügel
    verschraubt ist, zwei ca. 8cm lange Laschen horizontal nach vorne und hinten
    gerichtet, angeschweisst, an deren Ende jeweils ein Innen-Gewinde sitzt.
    Und an der Aussenseite wird der Radschuh einfach mit dem Innengewinde
    mitten in der Radachse verschraubt.
    Das ergibt 3 einfache Befestigungspunkte gegen verdrehen und verschieben...
    Was genau soll an diesem Problem "nicht lösbar" sein?!?   :-)))
  • 1. Frage
    Sind die Radschuhe für eine Bugrad FK9 und für eine Spornrad FK9 identisch?
    2. Frage
    Passen die Radschuhe einer ELA auch bei einer FK9 Mk IV?
    Gruss
    Joachim
  • js schrieb:
    1. Frage
    2. Frage
    Lässt sich so pauschal nicht beantworten. Kommt drauf an welches Fahrwerk an deiner Spornrad MKIV verbaut ist. Poste mal ein Bild von deinem Fahrwerk, und zwar von der Rückseite der Radschuhe/Räder, und die Lösung wird sich finden.
    Grob könnte man deine Fragen so beantworten:
    zu 1. Die waren mal identisch, die neueren Spornradversionen besitzen meines Wissens die gleichen wie die Comet S2.
    zu 2. Nein, sehr unwahrscheinlich.
50.6 %
49.4 %
Stimmen: 180 | Diskussion
