triple-delta schrieb:
Hallo
Nachdem ich Letztens Probleme mit der Spritzufuhr hatte, wurde das gesamte System auseinandegenommen und gereinigt. Nach 5 Jahren und 500h Betrieb kam da ein ziemlicher Dreck raus. Kurz vor mir hat es in Sachsen einen Breezer auf den Acker geschmissen, mit dem gleichen Problem.
Ess scheint, daß die bis 5% Alkohol im Sprit doch die Gummiteile mehr angreifen als vermutet.
Gibts ähnliche Erfahrungen?
bb
hei
Als nach dem Krieg die HD-Motoröle eingeführt wurden, galt es umzudenken, weil HD heavy duty heißt und die Aufgabe hat, alle Schwebstoffe einschließlich metallischen Abriebs aufzunehmen, das neue Öl also den bisher abgelagerten Dreck noch zusätzlich aus sämtlichen Ritzen holte und die Schmierung mit diesem Öl-Ballast schlechter wurde: Es gab Opfer; einige Motoren verreckten, besonders die, bei denen die Ölfilter nicht regelmäßig gewechselt wurden, was bis heute gilt, denn das HD-Öl wäscht die Schwebstoffe aus den nicht gewechselten Filtern sofort aus. Ölwechsel ohne Filterwechsel ist also sinnlos.
Nun - man kann es qualifiziert überall nachlesen, wenn man denn will - haben wir das additiv-schwangere Benzin mit Bio-Zusätzen, die eher aggressive Verdünner im Sinne von Lösungsmitteln sind und alles auflösen, was nicht schnell genug den Motor fluchtartig verlassen kann, der nun endlich so sauber ist, daß man ihn als Kochtopf benutzen könnte. Dazu wird gelogen, daß sich die Balken biegen. Stihl verkauft nicht umsonst seinen eigenen Sprit.
Im Gegensatz zu früher kann man Sprit kaum mehr lagern, und wenn, dann nur in Stahlbehältern. Er geliert geradezu.
Die Frage ist, was die Brasilianer richtig machen, welche diese Suppe bis zu 80 - 90% in ihren europäischen PKW-Tanks haben.
Gruß hob
triple-delta schrieb:Das ist das Problem was ignoriert wird. E5 ist einfach nur weniger Aggressiv als E10, aber überall drin und es muss nicht extra darauf hingewiesen werden. Es dauert halt nur länger. Leider gibt es nicht mehr viel Kraftstoff der wirklich 0 hat. Aral bietet einen an. Die Hersteller reden immer von den Motoren, dabei sind es Tankbeschichtigungen und Schläuche die langsam aber sicher von dem Zeug Ablösungserscheinungen zeigen. Mich gucken immer alle an wenn ich mit dem teueren Zeug ankomme, aber am Ende zahlt sich das aus. Und wer einmal Fasern in den Leitungen gesehen hat weiss was ich meine.
Hallo
bb
hei
dsommerfeld schrieb:Tja, wohl wissend um dieses, vor drei Jahren noch nicht so bekannte Problem, habe ich Alutanks ( Serie) und für Sprit und Öl überall Teflonschläuche eingebaut.triple-delta schrieb:Die Hersteller reden immer von den Motoren, dabei sind es Tankbeschichtigungen und Schläuche die langsam aber sicher von dem Zeug Ablösungserscheinungen zeigen.
Hallo
bb
hei
LG
Wer sich mal in Foren schlau liest, muß festellen, daß paradoxerweise 5% schädlicher sind als 10 und mehr.
Gruß hob
dsommerfeld schrieb:http://www.jabirumotors.de/Downloads-TM/0009.pdf
Hi Uwe,
kann ich nur nicken, Aber für deinen Jabiru empfiehlt der Hersteller ja gleich AVGAS um den Problem aus den Weg zu gehen. Nutzt Du Mogas? Ich würde in Fall eigentlich immer eine Mischung fliegen um den Anteil Etanol weiter zu senken und etwas zu sparen.
Alu Tanks und Teflonschläuche sind eine gute Wahl, aber Du weisst eh was Du machst ;)
LG
Cobra Uwe schrieb:... ich habe noch keine Schäden an den Membranen sehen können, die auf eine Reaktion auf den Kraftstoff hinweisen.
Ich werde aber mal die Firma Bing anschreiben wie die Erfahrungen mit der Vergasermembrane sind.
Vielleicht was es Ralle ja? Die ist ja auch aus Gummi.
Aktuell sind 39 Besucher online.
