Horris gibt es auch in 80mm Variante.
Auch 80mm sind mir zu klein...
Was gibt es ausser den Levil noch an Gyros mit Darstellung via App auf iPad oder Android?
Hi
ich kenne noch
http://shop.in-circuit.de/product_info.php?cPath=44_59&products_id=183
ICflyAHRSII Lagesensor
Das besondere ist hier die serielle Schnittstelle du kannst Flarm, ADSB, Motordaten über einen WLAN durchschleifen und an mehreren Endgeräten an anzeigen lassen.
http://www.talosavionics.com/
hat noch die Außentemp. für TrueAirspeed und DA
Gruss Chris
ChrisD schrieb:Ja den habe ich auch grad gefunden. Ein direkter Vergleich zum Levil waere natuerlich sehr interessant fuer mich, aber da wird niemand hier Erfahrungen haben, nehme ich an....
Aber der klingt wirklich sehr interessant.
Mir gefällt das Produkt von Talos Avionics. In USA Foren u.a. kitplanes2.com, habe ich paar Kommentare dazu gefunden.
Wie zitiert man hier????
Ich kenne beide Geräte (iLevil und ICFly) und hatte beide im Einsatz. Den ICFly habe ich immer noch. Also, was willst Du wissen?
"Also, was willst Du wissen?"
Gibt es Unterschiede in der Guete der Darstellung hinsichtlich Drift?
Hallo Chris,
das ICfly hat wesentlich weniger bis überhaupt keine Drift. Das Modul ist dahingehend stabilisiert. Auch kann man, im Gegensatz zum iLevil, den Kompass kalibrieren. Es wird dann intern eine Deviationstabelle angelegt.
Inzwischen ist der Hersteller erheblich weiter. Es gibt auch eine Sensorbox um alle möglichen Werte (Drücke, Temperaturen, Klappenstellungen, Tankinhalt, Drehzahl etc.) abzufragen und darzustellen. Das funktioniert ebenfalls über das ICFly, welches ja 4 serielle Schnittstellen hat. Die Darstellung dieser Werte funktioniert derzeit nur über ein separates Display. Geplant ist, diese Darstellung auch im Sky-Map einzubinden. Allerdings ist hier der Softwarehersteller gefragt. Dies funktioniert im Moment noch nicht.
Edit: was nicht zum Thema gehört entfernt.
602 schrieb:Ich denke, ich werde das mal probieren, bei Unzufriedenheit wurde mir eine Rueckgabemoeglichkeit zugesichert.
Ich werde berichten....
Danke derweil fuer die Infos. :)
Hallo Leute,
bei einem Gerät wie dem künstlichen Horizont halte ich es für problematisch, eine Variante mit externem Sensor und Verbindung zum Tablet o. ä. zu verbauen. Das Ding soll einem ja beim unbeabsichtigten Einflug in IMC idealerweise das Leben retten. Ich bin zwar großer Fan von SkyMap auf dem iPad mini, aber die App stürzt einfach mal gelegentlich ab. Ein eigenständiges Einbaugerät ist sicher weniger störanfällig und vielleicht auch langlebiger. Preislich liegen ICfly und LEVIL immerhin schon in der Größenordnung eines nicht zertifizierten Horizonts.
Jan
Aktuell sind 54 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 52 Gäste.
