• Hsllo,
    kann mir jemand eine gute elektrische Zusatz Benzinpumpe empfehlen. Will die inline zwischen Tank und Rotax Pumpe einbauen. Als Sicherheit. Zum Zuschalten wenn nötig (Start, etc.).
    Motor 912 ULS. Tank liegt tiefer.
    Gruss..:Heiko
  • Schau die mal die Pierburg 721440510 an, die wurde im Bekanntenkreis schon einige Male verbaut.
  • Danke !!!
    Frage zur PIERBURG Pumpe: wo einbauen und zieht die mechanische Pumpe durch die PIERBURG wenn die aus ist?
    Gruss...Heiko
  • Servus Heiko,
    das Benzin zieht durch die Pumpe, aber die Pumpe kann leicht verstopfen wenn sich Verunreinigungen im Sprit befinden, deutlich leichter als eine einfache Benzinleitung. Deswegen auf jeden Fall Benzinfilter vorneweg bauen.
    Ich persönlich würde für alle Fälle einen Bypass empfehlen um Benzindurchfluss auch bei defekter oder verstopfter Pumpe zu gewährleisten.
    Hier gibts ein ein FK Support Dokument in dem du gut erkennen kannst was ich meine. Die hier verwendete HEP-02 Benzinpumpe wäre übrigens auch etwas für dich. Gibts zum Beispiel schon recht preiswert in der Bucht.
54.3 %
45.7 %
Stimmen: 140 | Diskussion
Aktuell sind 30 Besucher online, davon 3 Mitglieder und 27 Gäste.
b3nn0  Cosmopolitan  lucabert
