Wasserabscheider beim Tanken
  • Wie vermeidet ihr Wasser im Tank ? Wie tankt ihr eure Flieger: Filter aus Rehleder ?  mit Wasserabscheider ?
    Grüße an Alle
  • Seit etwa 20 Jaheren mit eigenen Fliegern: Kanister an der Tankstelle füllen, in den Tank mittels Tülle oder Schüttelschlauch, fertig.
  • Hallo!
    Benzin von der Autotanke in guten Blechkanistern holen.
    In den Flieger geht′s dann hiermit:   KLICK       :-))
    Auf 2 Dinge gebe ich dabei acht:
    Den Blasebalg nicht auf staubigen/dreckigen Boden stellen,
    sonst saugt/pumpt man sich den Staub beim "Pumpen" in den Kanister.
    Die Kanister immer genau auf Verunreinigungen prüfen und ab und zu
    mal mit einem Rest Benzin ausspülen (Den Benzinrest dann in den
    Rasenmäher kippen!).
    Bisher seit 10 Jahren *null* Probleme mit Wasser / Dreck o.ä. im Tank!
    Flugzeugtank sauber, Benzinfiler sauber, Vergaserkammern sauber.
  • Hi
    Seit E5 ist doch Wasser so gut wie kein Thema mehr. Bei AVGAS sieht das anders aus.
    bb
    hei
  • Hi BlueSky,
    danke für den Tip, die Frime-Pumpe kannte ich noch nicht...coole Sache.
    Hast Du auf die Schnelle einen Preis für die Pumpe inkl. Schlauch und Filter parat? Falls nicht, kein Problem...ich rufe die heute Mittag mal an.
    Danke und Grüße,
    Oli
  • Immer dabei und wenn die Umstände "komisch" aussehen wird er genutzt
    sehen kaufen
  • Rteissen, danke das scheint ja gut zu sein.
  • Hallo!
    > Es ist schon bemerkenswert wie leichtfertig man oft mit diesem Thema umgeht
    Wie kommst Du darauf???
    WER geht hier leichtfertig mit diesem Thema um???
    Ich kenne niemanden!!!
  • Hallo
    ich habe  noch nie einen Tropfen Wasser beim drainen gefunden.  Fliege allerdings regelmäßig oder lasse den Motor im Winter auch mal warmlaufen.
    Mache es wie Rüdiger, Schüttelschauch und fertig.
    Wer hat dem schon mal Wasser im Benzin beim drainen entdeckt ?
    Und gab es davor längere Standzeiten ?
    Gehe nicht leichtfertig mit dem Thema um , aber für mich ist das Problem noch nie aufgetreten.
    Wie sind Eure Erfahrungen ?
    Peter
Stimmen: 377 | Diskussion
Aktuell sind 81 Besucher online.
