Sitzpolster für C42 und andere ULs
  • Moin Hob,
    die B 1 L wiegt ganze 2 kg und lässt sich "fast" mit "Klettband" überall festmachen (übertrieben dargestellt).
    Der olle Rotax fliegt bei mir eh in den nächsten Wochen raus und der BMW hat kein Wassergeraffel.
    Bei der C-22 bekommt man die Wärme schlecht vom Motor nach unten in die Kabine transportiert.
    Das Gedankenspiel mit der Heizung ist ernst gemeint, denn der Winter bedeutet nicht gleich fliegerische Pause (wir haben eine Asphalt-Bahn, die notfalls auch schon mal vom Landkreis geräumt wird).
    Noch geht das mit den Temperaturen. Was ist, wenn der Zeiger Richtung minus 5 oder 10 Grad geht?
    Hier ist einer, der skandiert immer, dass er sich vom Amtsschimmel nicht reinquatschen lässt. Soll man sich da vom Thermometer diktieren lassen, wann man fliegt?
    Edgar
  • Moin! Ich komm gerade aus dem Schmunzeln nicht raus...
    ...wie wäre es mit der Umleitung des Auspuffes aus dem Motorraum durch Brandschott, zwischen den Sitzen, vorbei am Tank hoch, damit die warme Luft wie in einem CLK als "Wasserfall" quasi über die Schultern wieder gen Innenraum fliessen kann? Natürlich mit elektrisch regelbarer Luftfilterfunktion, den elektrischen Sitzkissen mit Massage-Innenwandmatten und der Supergleitgel-Einstiegshilfe, damit die nackten Beine in der kurzen Hose beim Winterflug nicht an dem rauhen Innenfutter hängen bleiben. Comco nennt dieses Sonderausstattung "Rentner-Paket" pardon "Rentier-Paket". Bei Kauf bis Ende Februar gibt′s noch eine Toilettenpapierhalterung im Kofferraum gratis...
    Ihr Pussies!
  • TeeJay damit die warme Luft wie in einem CLK als "Wasserfall" quasi über die Schultern wieder gen Innenraum fliessen
    Das wird physikalisch eine echte Herausforderung.
    Ich als halbes Walross hab die Kälte-Probleme natürlich nicht :-)
    Bye Thomas
  • Ich weiß ja nicht, wer von Euch Spaßvögeln schon einmal in so einer fliegenden Wanderdüne (C-22), zwei Stunden am Stück bei Minusgraden geflogen ist? Gegen die Sonne bekommt man teils noch Plusgrade zusammen. Die bleiben dann zwar auch im unteren einstelligen Bereich, aber immerhin.
    Hockt man dann im Schatten der Fläche und mökert bei 20 kt Gegenwind und rund 35 kt über Grund gen heimatlichen Pissoir, dann lernt man ganz schnell, was in Urologenkreisen mit dem Begriff, "Harndrang" gemeint ist.
    Also, ist ne Heizung im Winter schon ne schicke Sache.
  • Oder mehr Biopren anfuttern ;-)
  • Achtung: Zwischen diesen beiden Beiträgen liegen mehr als 11 Monate.
  • Hallo liebe C 42 Gemeinde!
    ich bin seit Anfang des Jahres, Besitzer einer C 42 A und weil mir die Standard Ausstattung, so garnicht gefallen mag, hab ich mich mal an die Nähmaschine gesetzt :)
    Dass es soviel Arbeit wird, hätt ich nicht gedacht. Hier mal ein paar Impressionen, ist aber noch nicht ganz fertig!
    lg Manuel
  • Moin Manuel,
    das Dach und der Raumtrenner sehen echt Klasse aus! Hasst Du die Kletts am Stoff vernäht oder geklebt? Gibt es bei den Sitzauflagen keine Falten beim Übergang Popo/Rücken? Unsere sind in dem Bereich abgesetzt. Ich würde mich freuen, wenn Du am Ende ein Gesamtbild machen würdest. Das sieht bestimmt sehr hochwertig aus.
    Bye Thomas
  • Hi Thomas,
    danke für die Blumen!
    Ob es Falten gibt, kann ich noch nicht genau sagen, denke schon ein paar. Ist alles ein wenig probiererei, macht aber auch Spaß, wenn das Ergebnis passt. Ich werde in jedem Fall, das Resultat hier einstellen, wenn′s fertig ist. Ich hab ziemlich viel im Netz gesucht, um die ganzen Materialien rauszufinden. YouTube war sehr hilfreich dabei ;)
    Upholstery Basics z.b. hat mir sehr geholfen!
    Is aber wie beschrieben, ne höllenarbeit. Da es bei uns aber momentan recht Nebelig ist, passt das recht gut.
    VG Manuel
  • Ach ja, das Dach usw wurde mit kaschiertem Schaumstoff, mit 3mm Stärke mit Klettfunktion unterlegt. Die sitze mit 5 mm Schaumstoff
  • Servus zusammen, soweit bin ich erstmal fertig, siehe Bilder.
    schönes Wochenende
54.8 %
45.2 %
Stimmen: 217 | Diskussion
Aktuell sind 43 Besucher online, davon 2 Mitglieder und 41 Gäste.
DH-Ontour  r1
