sukram schrieb:
- Kolbenringe defekt (verbranntes Öl)
Ist der 582 kein 2-Takter?
Vielleicht zuviel oder falsches Öl im Sprit? Wie sehen denn die anderen 3 Kerzen aus? Nimmst Du synth. Öl? Wie hoch ist EGT?
...Michael
Hat ein 2-Takter keine Kolbenringe?
Doch natürlich, aber kein freies Öl im Kurbelgehäuse, welches wegen eines def. Kolbenrings in den Verbrennungsraum gelangen könnte, oder?
EGT wäre interessant.
Kannst Du die Vergaser mal tauschen, um zu sehen, ob es ein Vergaser/Gemischaufbereitungs- oder ein Problem des Brennraums ist?
Kannst Du die Kompression messen?
Cobra Uwe schrieb:... das geht nicht, da zwischen Motor und Getriebe beim 582er ein Ölfreier Raum ist.
Wenn der vordere Simmerring undicht ist kann er evtl. das Getriebeöl verbrennen.
