Hilfe- Fehler beim Anlassen Rotax 912
  • Peter, gib kurz Bescheid, dann schauen wir uns deinen Motor am WE mal an...
    lg, Toby
    Am nächsten Tag ohne das die Batterie geladen wurde sprang er sofort an.
    Der zweite Startversuch kurze Zeit später wieder nur Klickgeräüsch.
    Es ist kein Summen zu höhren und der Prop bewegt sich gar nicht.
    Batterie zwischen 12,8 und 13,8 Volt, Ampere habe ich aber nicht.
    Peter
    Wenn beim Starten kein deutlicher Spannungsabfall zu beobachten ist, würde ich drauf tippen, dass das Startrelais ( wenn wir uns mal auf diesen Ausdruck einigen können)  den Strom von der Batterie zum Anlasser nicht durchschaltet. Eine Messung am Anlasser, ob beim Starten Spannung anliegt, würde da für Klarheit sorgen. Schwierig ist es nur, wenn der Fehler, wie beschrieben, sporadisch auftaucht. Liegt Spannung an, wenn man auf den Startknopf drückt, ist der Fehler im Anlasser zu suchen, liegt keine Spannung an, würde ich mal das Starter-Relais tauschen.
    Um noch mal auf den Magnetschalter zurückzukommen: Ein klassischer Magnetschalter ist ein starker Elektromagnet, der ein Zahnrad mit Freilauf einrückt (also elektromechanisch), und gleichzeitig den Anlassermotor anlaufen läßt. Dieser ist dan zwangsläufig am Anlasser montiert...ein grundanderes Prinzip, als das am 912.
    Gruß,
    Volker
  • Achtung: Zwischen diesen beiden Beiträgen liegen mehr als 9 Jahre.
    Ist jetzt doch schon ne weile her, aber kann wer berichten wie das Problem behoben wurde?
    Danke
    Horst
  • Bei mir war es eine nicht ganz fest gezogene Schraube am Masseanschluss direkt beim Anlasser. Die Kabelöse war richtig oxidiert. Seitdem sauber machen und fest anziehen der Schraube ist das Problem (Anlassrelais schaltet, aber der Anlasser macht keinen mux) nicht mehr aufgetreten.
    Gruß Horst
  • Bei mir war es der Magnetschalter (Denso). Getauscht und alles ist wieder chic.
55.6 %
44.4 %
Stimmen: 225 | Diskussion
