Bezahlbar ist ja nun relativ....
Ich hab das hier (grün) + automatisch abschaltbares Ventil (wegen Hochdecker und Flügeltanks) und bin zufrieden, kann ohne Leiter stressfrei pumpen bis es klick macht. Einziger Nachteil: Das Ding wird recht schwer, wenn es voll ist.
Hallo GX,
Guck mal hier. Ich denke ich habe eine flexible, saubere und recht einfache Lösung für dieses Problem. Das geht schnell, ist deutlich schneller als ein Schüttelschlauch und man muss keine Kanister mehr hoch wuchten und auf den Flieger stellen. Grosse Räder sorgen dafür, das man damit auch mal ohne weiteres über Gras fahren kann. Und da die Kanister einzeln rein gestellt werden, kann theoretisch jeder die Tanke mit seinen Kanistern benutzen.
Die Kosten für diese Tanke belaufen sich auf runde 220 bis 250 Euro incl. Drehzahlregler (ca 40 €) der aber dann doch nicht verwendet wurde. Das geht sicher etwas billiger, aber ich wollte das es genau so aussieht.
Die Tankstelle besitzt ein 12V Pumpe mit 40ltr Förderleistung pro Minute. Ich musste das Steigrohr von 22mm auf ca, 10mm Innnendurchmesser reduzieren, da sonst der Druck an der Pistole viel zu hoch war. Für grosse/tiefe Tanks kein Problem, aber bei flachen Flächentanks spritzte der Sprit aus der Tanköffnung heraus. Diese Pumpe ist elektrisch getrennt und ausgelegt für Benzin, Diesel und Öl.
Wichtig auf jeden Fall, ein Erdkabel, damit keine statische Entladung stattfinden kann!
Die Batterie hat 12v /9Ah und reicht für etliche Betankungen. Das kleine Ladegerät links ist fest eingebaut und benötigt ca 10 Stunden für eine Ladung. Der Kasten rechts sollte den Drehzahlregler aufnehmen. Da aber die Pumpe 29A Anlaufstrom zieht, habe ich das zwar probiert, aber dann wegen der viel zu hohen Belastung nicht weiter verfolgt. Denn ich habe für diese Belastung nur Drehzahlregler gefunden, die richtig grosses Geld kosten.
Gruss,
Karl
