Hallo UL Flieger,
heute war mein Reifen platt. Beim Vorflugcheck vor dem Heionflug fiehl es mir glücklicherweise auf. Da auch ein anderer Flieger in der letzten Zeit, nach einem Kälteflug, ebenfalls einen defekten Reifen hatte, vermute ich, dass es mit den niedrigen Themperaturen zu tun hat.
Eigenartig auch, dass die Reifen noch ok waren als die Maschine aus dem Hangar kam und das Problem erst nach der Landung auf dem entfernten Platz auftrat. ( In 4000 ft ist es ja noch kälter als unten gewesen)
An den Landungen kann se nicht gelegen haben, die waren sanft, vielleicht beim rollen über das gefrorene Gras ?
Wer hat ähnliche Erfahrungen schon gemacht ?
Hat Kälte einen Einfluß ?
Hat jemand Erfahrung mit Reparaturspray ? Geht das auch mit Schlauch ?
Peter
Habe schon wieder von einem platten Reifen bei einer C 42 erfahren.
Das muß doch mit der Kälte oder dem Material zusammenhängen und ist doch kein Zufall.
Neuer Verdacht. Die Ventile machen bei der Kälte vielleicht schlapp.
Den Schlauch werden wir auf Löcher und Materialermüdung testen.
Zur Info der Schauch und der Reifen waren erst 6 Monate alt !
Immer weiche Landungen gehabt.
Bin auf weitere Erfahrungen gespannt.
Peter
Hallo Peter,
was sagen denn die Fachleute bei euch am Platz (Rainer und Jan).
Gruß Matthias
Hatte am Freitag auch 'nen Platten am Gyro.
Vorflugcheck war o.k., dann nach ca. 1h Flugzeit, nach der Landung, holperiges rollen, Bugrad platt.
Das Ding sofort demontiert und den Schlauch im Wasser geprüft. Nix gefunden.
Den Schlauch aufgepumpt und liegen gelassen. Am Sonntag war immer noch alles gut.
Schätze mal, dass bei der Kälte die Dichtlippen der Vetile nicht mehr richtig dichten.
Das sind doch eh nur Schubkarrenreifen.
